NXP MCU 技术论坛
登录
直播中
王秀兰
8年用户
1471经验值
私信
[问答]
RT105x:SAI处于同步模式是什么意思?
开启该帖子的消息推送
SAI
我在 Ref Man 中读到:
以第一种情况为例:Tx是Async,Rx是Sync,所以都使用Tx时钟。
考虑以蓝色突出显示的最后一句话,让我们只考虑启用:
这意味着:
如果我打开 Tx (TCSR[TE] = 1),它是否也会自动打开 Rx?或者....
如果我打开 Rx (RCSR[RE] = 1) 也会自动打开 Tx?或者最后……
我还需要明确地打开两者吗?
让我们继续阅读以黄色突出显示的点。
我是这样理解的:
只有在启用 Tx 和 Rx 之后才能启用 Rx 的同步(RCR2[SYNC] =1)(这与上面的问题有关吗?)。换句话说,我首先启用 Tx 和 Rx,然后在 Rx 上启用同步。
最后启用 Tx。
这两句话有明显的矛盾。
回帖
(1)
李刚
2024-5-30 14:39:21
SAI处于同步模式意味着SAI发送和接收数据使用相同的时钟信号,以确保数据传输的同步。在情况一中,当Tx是异步时,使用Rx时钟同步数据,因此需要先打开Rx,然后在Rx上启用同步,最后再启用Tx。打开Tx单独不会同时打开Rx,需要明确打开两个。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SAI
两个
同步
从机
SAI
子块是否应该具有相同的时钟源?
2019-07-18
1741
关于在
RT
1051中实现外部24Mhz时钟振荡器的问题求解
2023-05-18
609
如何将
SAI
RX
同步
到TX?
2023-03-21
539
RT
1021
SAI
TDM
模式
发射异常怎么解决?
2023-04-19
522
同步
SAI
DMA导致传输时间加倍怎么解决?
2022-12-05
372
RT
1021
SAI
的TDM
模式
fs时钟不正确是为什么?
2023-04-19
704
RT
1176 mcu上
SAI
1/2/3接口的局限性是什么?
2023-06-08
998
如何才能正常启动uclinux呢?
2022-01-12
1033
如何让全双工I2S与STM32H7和PCM3168A一起工作?
2022-12-30
847
SAI
模块输出不包括WS信号,
RT
1024上的WS从何而来?
2023-03-21
542
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
