乐鑫技术交流
直播中
英雄孤寂
13年用户 1280经验值
私信 关注
[问答]
带电池屏蔽的Wemos D1 Mini抛出致命异常要如何解决?
我有一台带 NTC 和分压器的 Wemos D1 Mini。当 Wemos 独立并连接到我的 PC 的 USB 时,我有精心设计的代码
我还有一个连接到 3,7 锂聚合物电池的电池护罩。每当我将它连接到 Wemos D1 时,我都会观察到以下行为。
- 首次启动正常。
- 几秒钟后,我重置或中断电源,然后启动失败并显示:
代码:全选Fatal exception (0):
epc1=0x40100003, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
回帖(1)
李秀兰
2024-5-22 17:52:26
这个异常可能是由于电池护罩造成的电磁干扰(EMI)引起的。电池的高电压和大电流可能会在连接器和线路中引起电磁噪声,从而导致芯片的不稳定性和失败。你可以尝试以下解决方法:
1. 在电池护罩和 Wemos D1 Mini 之间添加合适的电磁屏蔽,例如金属板或纸铝泡沫等。这将帮助减少EMI,防止其干扰芯片。
2. 增加电容的数量。添加电容到线路中可能会帮助增加电源稳定性并减少EMI。
3. 在电源线上添加降噪电感。电感器可阻止EMI通过线路传播。
4. 确认芯片供电是否稳定,检查连接并确保电源电压稳定。如果电源电压不稳定,则可以使用稳压电路或电源管理器。
这些方法可能会有所帮助。如果问题仍然存在,请联系芯片制造商以获得更多支持。
举报
更多回帖
