请问各位大佬,有没有可能我买了个坏的?这是我的接线,手头也没有示波器,不知道该怎么办
我的驱动代码如下:
#include <string.h>
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h"
#include "./BSP/ADIS/adis.h"
#include "./BSP/ADIS/adis_reg.h"
SPI_HandleTypeDef spi_handler;
TIM_HandleTypeDef timx_cap_dr_handle;
uint32_t Meas[6];
/*----------------------------------------------硬件初始化-----------------------------------------------*/
void ADIS_SPI_Init(void)
GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
SPI1_SPI_CLK_ENABLE(); /* SPI1时钟使能 */
SPI1_SCK_GPIO_CLK_ENABLE(); /* SPI1_SCK脚时钟使能 */
SPI1_MISO_GPIO_CLK_ENABLE(); /* SPI1_MISO脚时钟使能 */
SPI1_MOSI_GPIO_CLK_ENABLE(); /* SPI1_MOSI脚时钟使能 */
ADIS_CS_GPIO_CLK_ENABLE(); /* ADIS 软件CS脚时钟使能 */
gpio_init_struct.Pin = SPI1_SCK_GPIO_PIN;
gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
gpio_init_struct.Pull = GPIO_NOPULL;
gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
gpio_init_struct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
HAL_GPIO_Init(SPI1_SCK_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* SCK引脚模式设置(复用输出) */
gpio_init_struct.Pin = SPI1_MISO_GPIO_PIN;
HAL_GPIO_Init(SPI1_MISO_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* MISO引脚模式设置(复用输出) */
gpio_init_struct.Pin = SPI1_MOSI_GPIO_PIN;
HAL_GPIO_Init(SPI1_MOSI_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* MOSI引脚模式设置(复用输出) */
gpio_init_struct.Pin = ADIS_CS_GPIO_PIN;
gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
HAL_GPIO_Init(ADIS_CS_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* CS ADIS引脚模式设置(推挽输出) */
gpio_init_struct.Pin = ADIS_RST_GPIO_PIN;
HAL_GPIO_Init(ADIS_RST_GPIO_PORT, &gpio_init_struct); /* RST引脚模式设置(推挽输出) */
ADIS_CS(0); /* 默认单片选 测试拉高 */
ADIS_RST(0); /* 硬件复位 */
delay_us(30); /* 保持低电平 最小值 10us */
ADIS_RST(1);
delay_ms(500); /* 等待开机恢复 典型值198ms */
spi_handler.Instance = SPI1_SPI; /* SPI1 */
spi_handler.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; /* 设置SPI工作模式,设置为主模式 */
spi_handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; /* 设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线模式 */
spi_handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT; /* 设置SPI的数据大小:SPI发送接收16位帧结构 */
spi_handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; /* 串行同步时钟的空闲状态为高电平 */
spi_handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; /* 串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样 */
spi_handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; /* NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 */
spi_handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64; /* SPI1时钟84Mhz 单寄存器读取 64 突发读取模式 128 */
spi_handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; /* 指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 */
spi_handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; /* 关闭TI模式 */
spi_handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; /* 关闭硬件CRC校验 */
spi_handler.Init.CRCPolynomial = 7; /* CRC值计算的多项式 */
HAL_SPI_Init(&spi_handler); /* 初始化 */
__HAL_SPI_ENABLE(&spi_handler); /* 使能SPI1 */
void timx_capture_dr_init(uint32_t arr, uint16_t psc)
TIM_IC_InitTypeDef tim_ic_init_struct = {0};
GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct = {0};
TIMX_DR_CLK_ENABLE(); /* 开启定时器时钟 */
TIMX_DR_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 开启GPIO口时钟 */
gpio_init_struct.Pin = TIMX_DR_GPIO_PIN; /* 输入捕获的GPIO口 */
gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; /* 复用推挽输出 */
gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLDOWN; /* 下拉 */
gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; /* 高速 */
gpio_init_struct.Alternate = TIMX_DR_GPIO_AF; /* 复用 */
HAL_GPIO_Init(TIMX_DR_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
HAL_NVIC_SetPriority(TIMX_DR_IRQn, 3, 0); /* 捕获秒脉冲1 网络接收2 捕获相机3 */
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIMX_DR_IRQn); /* 开启定时器中断 */
timx_cap_dr_handle.Instance = TIMX_DR; /* 定时器 */
timx_cap_dr_handle.Init.Prescaler = psc; /* 预分频系数 */
timx_cap_dr_handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; /* 向上计数模式 */
timx_cap_dr_handle.Init.Period = arr; /* 自动重装载值 */
HAL_TIM_IC_Init(&timx_cap_dr_handle); /* 初始化定时器 */
tim_ic_init_struct.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING; /* 上升沿捕获 */
tim_ic_init_struct.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI; /* 映射通道 */
tim_ic_init_struct.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; /* 配置输入分频,不分频 */
tim_ic_init_struct.ICFilter = 0; /* 配置输入滤波器,不滤波 */
HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&timx_cap_dr_handle, &tim_ic_init_struct, TIMX_DR_CHX); /* 配置通道 */
HAL_TIM_IC_Start_IT(&timx_cap_dr_handle, TIMX_DR_CHX); /* 使能通道中断和定时器 */
void TIMX_DR_IRQHandler(void)
if (__HAL_TIM_GET_FLAG(&timx_cap_dr_handle, TIM_FLAG_CC1) != RESET) /* 通道1 捕获中断 */
__HAL_TIM_CLEAR_IT(&timx_cap_dr_handle, TIM_IT_CC1); /* 清除中断标志位 */
// memset(Meas, 6, sizeof(uint32_t));
// ADIS_SPI_ReadMeasData(Meas);
/*------------------------------------------------IMU配置------------------------------------------------*/
/* 配置寄存器 */
static uint16_t Imu_Config_Address[]={
/* 恢复出厂设置 */
// (((uint16_t)(GLOB_CMD | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x02, /* 低8位 */
// (((uint16_t)(GLOB_CMD+1 | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x00, /* 高8位 */
/* 开启加速度计偏差 */
(((uint16_t)(NULL_CNFG | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x0A,
(((uint16_t)(NULL_CNFG+1 | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x3F,
/* 100Hz输出 2000 / (19 + 1) = 100 */
(((uint16_t)(DEC_RATE | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x13,
(((uint16_t)(DEC_RATE+1 | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x00,
/* 设备自检 */
// (((uint16_t)(GLOB_CMD | WRITE_FLAG)) << 8) | (uint16_t)0x04,
void ADIS_SPI_Imu_Config(void)
uint16_t STAT = 0, Address = ((uint16_t)(DIAG_STAT | READ_FLAG)) << 8;
// 获取芯片ID
ADIS_SPI_ReadID();
// 配置IMU 可按指定索引进行
// for (uint8_t i = 0; i < sizeof(Imu_Config_Address) / sizeof(Imu_Config_Address[0]); i++) {
// SPI_READ_WRITE_16bit(Imu_Config_Address[i]);
// 读取自检寄存器
// SPI_READ_WRITE_16bit(Address);
// STAT = SPI_READ_WRITE_16bit(Address);
// printf("自检结果 0x%X\n", STAT);
// // 读输出Hz
// SPI_READ_WRITE_16bit(((uint16_t)(NULL_CNFG | WRITE_FLAG)) << 8);
// STAT = SPI_READ_WRITE_16bit(((uint16_t)(NULL_CNFG | WRITE_FLAG)) << 8);
// printf("频率 0x%X\n", STAT);
/*------------------------------------------------软件读写------------------------------------------------*/
/* 输出寄存器 */
static uint16_t Address_Meas[]={
((uint16_t)(X_GYRO_LOW | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(X_GYRO_OUT | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Y_GYRO_LOW | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Y_GYRO_OUT | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Z_GYRO_LOW | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Z_GYRO_OUT | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(X_ACCL_LOW | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(X_ACCL_OUT | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Y_ACCL_LOW | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Y_ACCL_OUT | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Z_ACCL_LOW | READ_FLAG)) << 8,
((uint16_t)(Z_ACCL_OUT | READ_FLAG)) << 8,
(uint16_t)Address_Dummy
void ADIS_SPI_ReadMeasData(uint32_t *Meas)
uint16_t TempMeas[12] = {0};
// 1 读取16位寄存器
SPI_READ_WRITE_16bit(Address_Meas[0]);
for (uint8_t i=0; i<12; i++) {
TempMeas[i] = SPI_READ_WRITE_16bit(Address_Meas[i+1]);
// 2 合并为32位
for (uint8_t i=0; i<6; i++) {
Meas[i] = ((uint32_t)TempMeas[i*2+1] << 16) | TempMeas[i*2];
uint8_t ADIS_SPI_ReadID(void)
uint16_t ID = 0, Address = ((uint16_t)(PROD_ID | READ_FLAG)) << 8;
uint8_t *tmp = (uint8_t *)&Address;
// printf("ID AD 0x%X\n", Address);
// printf("0x%X 0x%X\n", tmp[0], tmp[1]);
// printf("%p %p\n", &Address, &*tmp);
ID = SPI_READ_WRITE_16bit(Address_Dummy); /* 读取 */
if(ID != ADIS16465_ID) {
printf("检测不到ADIS16465模块,请检查接线 ID:0x%X\n", ID); return 0;
else {
printf("ADIS16465模块,ID:0x%X\n", ID);
return 1;
uint16_t SPI_READ_WRITE_16bit(uint16_t txdata)
uint16_t rxdata = 0;
HAL_SPI_TransmitReceive(&spi_handler, (uint8_t*)&txdata, (uint8_t*)&rxdata, 1, SPIT_FLAG_TIMEOUT);
delay_us(Stall_Time_US);
return rxdata;
更多回帖
