乐鑫技术交流
直播中
李星童
8年用户 1148经验值
私信 关注
[问答]
带WLED的ESP8266显示没有wifi网络是为什么?
我正在尝试使用 WLED 并且闪烁工作正常,但启动后我没有看到 WLED 的任何 wifi 网络。
当我启动模块时,LED 变成琥珀色,看起来 WLED 正在运行。
如果我将其他东西加载到板上,我可以看到 wifi 网络。
我尝试了两种不同的电路板,并且都遇到了同样的问题。我应该怎么做才能使 wifi 网络可见?谢谢!
这些板子是 ESP-12-F 和一个看起来像
但有 4MB 闪存的板子。
我还尝试了 ESP32-pico-kit 板,第一次启动时可以看到 WLED-AP,我什至可以让它连接到我的 wifi 网络。但是在第一次重启后,它不再连接了。
回帖(1)
刘玉兰
2024-5-27 17:56:18
如果你的 ESP8266 开发板在启动时没有显示 WLED 的 wifi 热点,可能是因为你需要在启动时长按某个按钮或者拨动某个开关来进入配置模式。具体操作方式需要查看你的开发板的说明书。
如果你已经进入了配置模式但还是看不到 wifi 热点,可能是因为 WLED 没有正确配置你的 wifi 网络信息。你可以尝试手动配置 wifi 信息或者使用 WLED 的自动配置功能。
另外,如果你使用的是 ESP-12F 开发板,需要注意电信和联通的卡可能不能正常使用。建议使用移动的卡或者其他品牌的开发板。
举报
更多回帖
