你可以通过以下步骤来实现在 NodeMCU V2 上通过 Android 应用程序点亮 LED:
1. 确保你已经配置好 NodeMCU V2 板子,并且可以通过 USB 连接到计算机。你可以使用 Arduino IDE 来编写 Lua 脚本,并上传到 NodeMCU 上。
2. 使用 Arduino IDE 打开 NodeMCU V2 的 Lua 编辑器,并编写 LED 控制程序。例如:
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","password")
print(wifi.sta.getip())
gpio.mode(4, gpio.OUTPUT)
function ledOn()
gpio.write(4, gpio.HIGH)
end
function ledOff()
gpio.write(4, gpio.LOW)
end
3. 保存代码,并将其上传到 NodeMCU V2。
4. 在 Android Studio 中,创建一个新的项目,并添加一个按钮。在按钮单击事件中,添加如下代码:
private void turnOnLed() {
String ip = "192.168.1.101"; // replace with your NodeMCU IP address
String url = "http://" + ip + "/ledOn";
RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(this);
StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener
@Override
public void onResponse(String response) {
Toast.makeText(MainActivity.this, "LED turned on", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}, new Response.ErrorListener() {
@Override
public void onErrorResponse(VolleyError error) {
Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to turn on LED", Toast.LENGTH_SHORT).show();
requestQueue.add(stringRequest);
5. 在按钮单击事件中添加一个方法来关闭 LED:
private void turnOffLed() {
String url = "http://" + ip + "/ledOff";
StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener() {
@Override
Toast.makeText(MainActivity.this, "LED turned off", Toast.LENGTH_SHORT).show();
@Override
Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to turn off LED", Toast.LENGTH_SHORT).show();
6. 保存代码,并运行应用程序。点击按钮来点亮或关闭 LED。
function ledOn()
end
function ledOff()
end
@Override
@Override
@Override
@Override
举报
