乐鑫技术交流
直播中
张飞雄
8年用户 1051经验值
私信 关注
[问答]
带有ESP-f模块的ESP-F Devkit V4板不断重置/崩溃的原因?
当访问其托管的网页时,我的带有 ESP-f 模块的 ESP-F Devkit V4 板不断重置/崩溃。以前的项目是有效的,现在不。该模块连接到 wifi 没问题
,一切似乎都正常,直到您尝试访问托管网页然后崩溃。如果我托管一个基本页面似乎没问题,但任何更复杂的东西都会导致崩溃。我试过 3 个模块,同样的问题。我从这个页面获得的代码曾经有效,现在崩溃了有什么想法吗?我认为这可能是 IDE 中的配置问题,但我没有运气解决它。这是我从控制台得到的错误:19:21:46.285 ->
19:21:46.285 -> IP 地址:192.168.0.101
19:21:46.285 -> HTTP 服务器已启动
19:22:02.113 -> 您调用了根页面
19:22:02.113 ->
19:22:02.113 -> 异常 ( 3):
19:22:02.113 -> epc1=0x4000bf64 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x4023d389 depc=0x00000000 19:22:02.148 -> 19:22:02.148 ->
堆栈>>>
19:22: 02.148 ->
19:22:02.148 -> ctx: cont
19:22:02.148 -> sp: 3ffffd00 结束:3fffffc0 偏移量:01a0 19:22:02.148 -> 3ffffea0: 74736f00 00000001 3ffef2e4
4020328a
19:22:02.148 -> 3ffffeb0 : 3ffffe00 3ffef30c 80000000 40206018
19:22:02.148 -> 3ffffec0: 00000001 4020107c 3ffffef0 4020813e
19:22:02.148 -> 3ffffed0:  00000001 4020107c 3ffef2e4 401000e1
19:22:02.148 -> 3ffffee0: 3ffef2e4 3ffee408 3ffef2e4 40201c7a
19:22:02.148 -> 3ffffef0: 3ffe0000 00000000 80000148 801006cc 19:22
:02.182 -> 3ff fff00: 3ffef2e4 3ffee408 3ffee3c8 402032de 19:22:02.182 ->
3fffff10: 0000002f 80000000 81fefe00 0000008f
19:22:02.182 -> 3fffff20: 80005054 64ffab9e 4010021c 00004f49
19:22:02.182 -> 3fffff30: 00000001 3ffee408 3ffee3c8 4020 5100 19:22:02.182 -> 3fffff40
: 00000001 00000000 00001388 3ffee580 19:22:02.182
-> 3fffff50: 00000000 3ffef9ec 3ffee3c8 3ffee580
19:22:02.182 -> 3fffff60: 00000001 3ffee3ec 3ffee3c8 40203727
19:22:02.182 -> 3fffff70: 40208558 00000000 00001388 feefeffe 19:22:02.217 -> 3fffff80: 00000000 3ffef9ec
00000001 40100170
19:22:02.217 -> 3fffff90: 3fffdad0 00000000 3ffee540 402037c8
19:22:02.217 -> 3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffee540 402068b8 19:22:02.217 -
> 3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe84f4 40100c19 19:22:02.217
-> <<<堆栈<<<
19:22:02.217 ->
19:22:02.217 -> ets 2013 年 1 月 8 日,第一个原因:2,启动模式:(3,6)
19:22:02.217 ->
19:22:02.217 -> 加载0x4010f000,LEN 1392,房间16
19:22:02.251->尾巴0
19:22:02.251-> chksum 0xd0 19:22:02.251-> csum 0xd0 19:22:22:02.251-
v3d128e5c 19:22:22:22:02.251->> 22.251->>
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ld
19:22:02.355 ->
19:22:02.901 -> ......
19:22:06.682 -> 连接到 TP-LINK_7F78
19:22:06.682 -> IP 地址:192.168.0。101
19:22:06.716 -> HTTP 服务器启动
回帖(1)
张玉兰
2024-4-9 15:05:28
可能的原因包括:
1. 内存不足:如果您的程序使用了大量的内存,在运行程序时可能会出现内存不足的情况,导致系统崩溃。
2. 电源问题:如果您的板卡使用的是低质量的电源或者电源不足,可能会导致系统不稳定,出现崩溃等问题。
3. 程序逻辑错误:如果您的程序中存在逻辑错误,可能会导致系统崩溃。
4. 代码编写问题:如果您的代码存在问题,比如未对某些变量进行初始化等,也可能引起系统崩溃。
建议您检查代码并确保代码没有问题,可以尝试优化代码以减少内存使用,也可以尝试更换更高质量的电源。如果问题仍然存在,可以考虑升级系统固件或者更换其他板卡。
举报
更多回帖
