函数wifi_set_opmode(STATION_MODE)是用来设置 ESP8266 的 Wi-Fi 工作模式为“Station模式”,即把 ESP8266 配置成一个 Wi-Fi 接收器,它可以连接到一个已存在的 Wi-Fi 热点。这个函数并不会连接到任何特定的 Wi-Fi 热点,它只是用来设置 ESP8266 的工作模式。
接下来,要使用ESP8266 连接到一个Wi-Fi热点,你需要使用wifi_station_connect()函数。这个函数需要输入 Wi-Fi热点的 SSID 和密码,然后 ESP8266 会连接到这个热点。如果连接成功,你就可以使用 ESP8266 进行网络通信了。
关于你提到的ESP8266的探测请求嗅探器,我不知道你具体指的是哪个工具或者代码,如果你有疑问可以提出来,我们可以一起探讨。
举报
