一种实现方式是使用Python语言的requests和json模块。
第一步,登录到服务器。可以使用requests模块发送带有身份验证信息的POST请求:
import requests
import hashlib
url = 'http://your_server/login'
username = 'your_username'
password = 'your_password'
# 计算密码的摘要值(使用SHA256算法)
digest_password = hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
# 组装请求体
data = {
'username': username,
'password': digest_password
# 发送POST请求
response = requests.post(url, data=data)
# 检查响应状态码,如果登录失败可能需要抛出异常
if response.status_code != 200:
raise Exception('Failed to login: ' + response.text)
# 保存登录后的会话
session = requests.Session()
session.cookies.update(response.cookies)
第二步,每秒从网页读取字符串。可以使用requests模块发送带有会话信息的GET请求:
import json
import time
url = 'http://your_server/data_stream'
while True:
# 发送GET请求
response = session.get(url)
# 解析JSON数据
data = json.loads(response.text)
# 提取需要的数据(假设需要temperature和humidity两个变量)
temperature = data['temperature']
humidity = data['humidity']
# 处理数据...
print('temperature:', temperature, 'humidity:', humidity)
# 等待1秒
time.sleep(1)
以上代码的两个关键点是使用requests.Session保存登录后的会话信息,以及使用json模块解析JSON数据。其他详细的代码实现可能需要根据实际情况进行调整。
import requests
import hashlib
# 组装请求体
data = {
# 发送POST请求
# 保存登录后的会话
import json
import time
while True:
# 发送GET请求
# 解析JSON数据
# 处理数据...
# 等待1秒
time.sleep(1)
举报
