乐鑫技术交流
直播中
杨万富
8年用户 1620经验值
擅长:526774
私信 关注
[问答]
当我尝试刷新我的ESP-01时,它没有连接是什么原因造成的?
当我尝试闪烁我的 ESP-01 时,它在连接时在 esptool 下行线上闪烁。在 7 次连接尝试后它停止闪烁并且 esptool 给出致命错误:发生致命错误:
无法连接到 ESP8266:等待数据包超时标头
也适用于使用 CH430 USB 到 TTL 转换器的程序员,就像
这个。
我还使用 Ubuntu 20.04 和 Linux 内核版本 5.4。我也有 Windows 10 作为双引导。
所以,如果你能帮我刷一下我的 ESP-01,请
提前致谢!
回帖(1)
fansz
2024-1-4 14:28:36
可能有几种原因会导致 ESP-01 无法连接:
1. 硬件问题:检查你的 ESP-01 是否正确连接到 USB 转 TTL 模块,并确认硬件是否完好。
2. 引脚配置错误:确保连接正确,例如,你正在使用 GPIO0 来进入刷写模式。
3. 软件设置错误:确认你所使用的刷新配置文件是否正确,特别是波特率设置。
4. 固件问题:如果你在过去刷过其他的固件或配置了错误的寄存器值,则可能会导致问题。
尝试以下步骤进行排查:
1. 确认你正在使用正确版本的 esptool.py 。在 Ubuntu 中运行 sudo apt-get install python-esptool 命令升级或安装 esptool。
2. 确认设备的权限。在 Linux 中,运行 ls -l /dev/ttyUSB0 命令来检查设备权限。你应该能看到某个用户或用户组具有对该设备读写权限。如果没有,运行 sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0 命令赋予当前用户或用户组权限。
3. 尝试固件升级。下载 ESP-01 固件并重新刷写。可以使用 esptool.py 命令行工具进行刷写,命令如下:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash -fm qio -fs 4m 0x00000 my_firmware.bin
4. 尝试使用其他 USB 转 TTL 模块。有时模块本身也可能存在问题,可以尝试其他品牌或型号的转换器。
如果你尝试了这些方法仍然无法连接,可能需要更深入地调查。
举报
更多回帖
