NXP MCU 技术论坛
直播中
安德森大
9年用户 1365经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
使用yocto构建Firefox Web浏览器报错怎么处理?
我正在尝试使用 yocto 为 im8m mini 构建 firefox。
MACHINE ??= 'imx8mm-lpddr4-evk'
发行版 ?= 'fsl-imx-xwayland'
但是,虽然 bitbake firefox 我在 do_compile 中遇到以下错误。
ERROR: firefox-68.9.0esr-r0 do_compile: Execution of '/data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/build_imx8mm/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mm-poky-linux/firefox/68.9.0esr-r0/temp/run.do_compile.3017514' failed with exit code 2
ERROR: Logfile of failure stored in: /data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/build_imx8mm/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mm-poky-linux/firefox/68.9.0esr-r0/temp/log.do_compile.3017514
ERROR: Task (/data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/sources/meta-browser/meta-firefox/recipes-browser/firefox/firefox_68.9.0esr.bb:do_compile) failed with exit code '1'
我添加了构建 firefox 所需的 meta-rust 和 meta-clang。
回帖(1)
石玉兰
2024-1-9 15:29:04
re is stored in: /data/imx_bsp_imx8miniquad/imx-yocto-bsp/build_imx8mm/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mm-poky-linux/firefox/68.9.0esr-r0/temp/log.do_compile.3017514
该错误表明在执行编译 firefox 时出现问题。错误的详细信息可能在上面提到的日志文件中,您可以查看该文件以获取更多详细信息。
可能有许多原因导致此错误,包括构建环境设置不正确、缺少依赖项或软件包版本不兼容。尝试按照以下步骤进行故障排除:
1.检查构建环境是否设置正确,并确保使用的 yocto 版本与 imx8mm-lpddr4-evk 兼容。
2.确保所有依赖项都已正确安装。您可以使用 bitbake -s 查找依赖项。
3.尝试升级 firefox 版本,或安装其他已知稳定的版本。
4.确保您的构建机器上有足够的磁盘空间和内存。
举报
更多回帖
