以下是一个基本的主接收器代码:
#include "s32k144.h"
#include "i2c.h"
#define I2C_SLAVE_ADDR 0x50 // I2C 从机地址
#define I2C_DATA_SIZE 6 // 期望的数据大小
uint8_t i2c_rx_data[I2C_DATA_SIZE];
void i2c_init(void)
I2C0->F |= I2C_F_MULT(0x01) | I2C_F_ICR(0x1F); // 设置 I2C 时钟分频
I2C0->C1 |= I2C_C1_IICEN_MASK; // 启用 I2C 模块
void i2c_receive_data(uint8_t slave_addr, uint8_t *data, uint8_t data_size)
I2C0->C1 |= I2C_C1_TX_MASK; // 发送 START bit
I2C0->D = (slave_addr << 1) | 0x01; // 发送从地址和读位
while (!(I2C0->S & I2C_S_BUSY_MASK)); // 等待总线被占用
for (int i = 0; i < data_size - 1; i++)
I2C0->C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK; // 切换到接收模式
I2C0->C1 |= I2C_C1_TXAK_MASK; // 总线空闲时手动 ACK
data[i] = I2C0->D; // 接收数据
while (!(I2C0->S & I2C_S_IICIF_MASK)); // 等待接收完成
I2C0->S |= I2C_S_IICIF_MASK; // 清除中断标志位
I2C0->C1 &= ~I2C_C1_TXAK_MASK; // 总线空闲时自动 ACK
data[data_size - 1] = I2C0->D; // 接收最后一个字节
I2C0->C1 |= I2C_C1_TX_MASK; // 发送 STOP bit
int main(void)
i2c_init();
i2c_receive_data(I2C_SLAVE_ADDR, i2c_rx_data, I2C_DATA_SIZE);
// 处理接收到的数据
return 0;
该代码主要是发送一个START bit(产生Start信号),然后将从机地址和读位发送到I2C总线上,进入接收模式并手动或自动发送ACK信号。并且重复接收数据并处理中间块,最后接收数据并停止。请注意,这里的i2c_rx_data是一个大小为6的数组,因为我们期望接收6个字节的数据。不同的传感器可能需要不同的字节数,因此请根据您使用的传感器进行相应更改。 如果仍然存在问题,可以提供更多信息和代码。
以下是一个基本的主接收器代码:
#include "i2c.h"
void i2c_init(void)
int main(void)
i2c_init();
// 处理接收到的数据
return 0;
举报
