乐鑫技术交流
直播中
王桂英
7年用户 1338经验值
私信 关注
[问答]
如何通过rs485将逻辑状态从esp8266发送到plc fx3u?
我正在搜索文件以通过 rs485 与 plc fx3u 通信 esp8266。我知道如何连接,但我也遇到了一些问题。我不知道如何通过rs485将esp8266的逻辑状态发送到FX3u的M0寄存器来控制输出Y0。
以前有人做过这个项目吗?或者有关于这个的文件?帮我!
回帖(1)
杨海清
2023-12-26 18:15:11
首先,您需要确保您的ESP8266和FX3U之间已经建立了RS485通信连接。您可以使用一个RS485转换器模块来完成这个任务。接下来,您需要编写一些代码来控制数据的传输。
要控制FX3U的输出Y0,您需要向FX3U的M0寄存器写入数据。您可以使用Modbus协议来实现这个目标。 Modbus协议是一种通用的通信协议,用于连接不同类型的设备,如流量计,压力传感器,PLC等。您需要在ESP8266上安装一个Modbus库,以便它可以与FX3U通信。
以下是一个基本的代码示例,用于将ESP8266的逻辑状态发送到FX3U的M0寄存器来控制Y0输出。请在编写代码之前,请确保您已经按照适当的方式将RS485转换器连接到ESP8266和FX3U之间。
#include
#define slaveId 1
// Create a ModbusMaster object
ModbusMaster node;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Define the Serial port used for communication with Modbus device
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
  // Configure the ModbusMaster object
  node.begin(slaveId, Serial2);
  node.setTransmitBuffer(0, 1);  // Create a buffer to hold the data to be transmitted
void loop() {
  // Define your logic here to determine state of Y0
  bool y0State = digitalRead(INPUT_PIN);
  // Construct the data to be transmitted
  byte txData[2];
  txData[0] = 0;
  txData[1] = y0State ? 0xFF : 0x00;  // Set the value of Y0 depending on logic state
  // Transmit the data to the Modbus device
  node.writeMultipleRegisters(0, txData, 2);
  delay(1000);
请注意,此示例代码是基于仅控制一个M0寄存器的简单逻辑状态。如果您想要控制FX3U的更多输出,您需要修改相应的代码。
希望这可以帮助您开始使用ESP8266与FX3U通信。
举报
更多回帖
