最早接触的武汉芯源产品是一款CW32F030评估板,其外观如图1所示,板上配置的资源有:USB 转串口芯片CH340N、FLASH 芯片W25Q64、EEPROM 芯片CW24C02等。
图1 CW32F030评估板
如今推出的CW32饭盒派,则无论是包装还是在开发板的设计上都向前大大地跨进了一步。
饭盒派的塑料盒包装如图2所示,要显得精致许多。此外,其资源配置也更加的丰富和完备,尽显其服务品质更贴心且周到细致。
图2 包装形式
尽管两款开发板都是以外挂的方式来使用调试工具,但在以前调试工具是需要自行解决的,而如今则一同配齐了。
图3 资源配备
如今的饭盒派,是采用组合式结构,其核心板自身就是一个可独立运行的最小系统。而底板则是一个功能扩展板,它配有1.77TFT显示屏、有源蜂鸣器、电位器、蓝牙接口、WIFI接口、矩阵键盘接口、电子秤接口、MPU6050接口及DHT11温湿度接口等。
饭盒派有2种供电方式,一是通过核心板上的USB接口来供电,另一种是通过功能扩展板上的DC电源接口,其上电效果如图4所示,通过调节开发板上的电位器,则可改变接触的模拟信号从而改变TFT屏的显示结果。
图4 上电效果
饭盒派支持以MDK或EWARM进行开发,由于先前曾安装过MDK,故扔以它来开发。
此外,在安装PS.CW32F030_DFP.1.0.0的情况下,可实现饭盒派的芯片支持。
在下载固件库CW32F030_StdPeriph_Lib的情况下,可直接进行开发环境的测试。
图5 完成编译
为使用随机配置的WCHILINK下载器,需安装对应的驱动程序,该下载器与开发板的连接关系如图6所示。
图6 下载器接口
在MDK下,对下载器的设置如图7和图8所示。
图7 下载器设置
图8 连接状态
相应的烧录算法按图9所示来选取,在完成下载后其界面如图10所示,说明已完成程序下载。
图9 烧录算法
图10 完成下载
更多回帖
