STM32/STM8技术论坛
直播中
沈贴贴
1年用户 3经验值
私信 关注
[问答]
采用485来进行数据通讯,串口采用的是DMA+空闲中断来接收数据,但始终无法进入中断
1.采用485来进行数据通讯,串口采用的是DMA+空闲中断来接收数据,但始终无法进入中断!
2.采用串口通讯助手,发送数据可以正常接收到返回帧,证明器件没有问题
3.rs485.h
#ifndef __RS485_H_
#define __RS485_H_
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./BSP/PCF8574/pcf8574.h"
#include "./BSP/LED/led.h"
#define DMA_REC_LEN 50
/*IO申明*/
#define USART_TX_PIN        GPIO_PIN_2
#define USART_TX_PORT        GPIOA
#define USART_RX_PIN        GPIO_PIN_3
#define USART_RX_PORT        GPIOA
/*IO引脚定义*/
#define RS485_RE_IO 6
/* 函数申明 */
void MY_RS485_Init(uint32_t bound);
void MY_RS485_DMA_Init(void);
void RS485_Mode(uint8_t mode);
void RS485_Send_Data(uint8_t *data,uint8_t len);
void HAL_UART_ReceiveIdle(UART_HandleTypeDef *huart);
void Copy_Data(uint8_t *buf,uint16_t len);
#endif
4.rs485.c
#include "./BSP/RS485/rs485.h"
/* 采用的堵塞发送  DMA+空闲中断接收的模式来进行数据的收发 */
#define UART2_DMA_RX            1                //1使能    0失能  使用DMA接收的原理
#define UART2_DMA_TX            0                //1使能    0失能  使用DMA传输的原理   未写入
#define CHECK_NONE_ONE_STOP        1                //1个停止位  1使能    0失能
#define CHECK_NONE_TWO_STOP       0                //2个停止位
#define CHECK_EVEN                0                //偶校验
#define CHECK_ODD                0                //奇校验
UART_HandleTypeDef USART2_RS485Handler;            //串口2的句柄
DMA_HandleTypeDef  USART2_DMAHandler;            //DMA句柄
uint8_t DMA_REC_BUF[DMA_REC_LEN]={0};            //最大不能超过50个字节  DMA接收缓存区
uint16_t RX_CNT = 0;                            //计数值
uint8_t rx_end_flag = 0;                        //接收完成标志位
uint8_t Data_BackUp[DMA_REC_LEN]={0};            //数据备份接收缓存区
uint16_t datalen_backup = 0;                    //当前数据接收缓存区中的数据量
/*串口2空闲传输+DMA数据传输*/
void MY_RS485_Init(uint32_t bound){
    /*申明IO口相关参数*/
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
//    GPIO_InitStruct.Pin = USART_TX_PIN|USART_RX_PIN;               /* TX RX引脚 */
    GPIO_InitStruct.Pin = USART_TX_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;                          /* 复用推挽输出 */
//    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;                          /* 上拉 */
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;                     /* 高速 */
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;                     /* 复用为USART2 */
    HAL_GPIO_Init(USART_TX_PORT, &GPIO_InitStruct);                  /* 初始化发送引脚 */
    GPIO_InitStruct.Pin  = USART_RX_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(USART_RX_PORT, &GPIO_InitStruct);
    /*配置RS485相关参数*/
    USART2_RS485Handler.Instance = USART2;
    USART2_RS485Handler.Init.BaudRate=bound;
    USART2_RS485Handler.Init.HwFlowCtl =UART_HWCONTROL_NONE;
    USART2_RS485Handler.Init.Mode =UART_MODE_TX_RX;
    USART2_RS485Handler.Init.Parity =UART_PARITY_NONE;
    USART2_RS485Handler.Init.WordLength =UART_WORDLENGTH_8B;
#if(CHECK_NONE_ONE_STOP== 1)
    USART2_RS485Handler.Init.StopBits =UART_STOPBITS_1;
#endif
#if(CHECK_NONE_TWO_STOP== 1)
    USART2_RS485Handler.Init.StopBits =UART_STOPBITS_2;
#endif
#if(CHECK_EVEN== 1)
    USART2_RS485Handler.Init.Parity =UART_PARITY_EVEN;
#endif
#if(CHECK_ODD== 1)
    USART2_RS485Handler.Init.Parity =UART_PARITY_ODD;
#endif
    HAL_UART_Init(&USART2_RS485Handler);
//    __HAL_UART_ENABLE_IT(&USART2_RS485Handler,UART_IT_RXNE);
    USART2_RS485Handler.Instance->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
    RS485_Mode(0);
#if(UART2_DMA_RX== 1)
    /*连接DMA和USART_RX接受使能*/
//    __HAL_UART_ENABLE_IT(&USART2_RS485Handler,UART_IT_IDLE);                //使能串口的空闲中断
    USART2_RS485Handler.Instance->CR1 |= USART_CR1_IDLEIE;
    HAL_UART_Receive_DMA(&USART2_RS485Handler, DMA_REC_BUF, DMA_REC_LEN);    //使能DMA接收,将数据存储在DMA_REC_BUF数据缓存区中    DMA_REC_LEN是定义的DMA的最大传输数量
#endif
    /*开启接受中断&配置优先级*/
    HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 2, 1);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
void MY_RS485_DMA_Init(void){
    /* 配置DMA接受句柄 */
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
    USART2_DMAHandler.Instance =DMA1_Stream5;
    USART2_DMAHandler.Init.Channel =DMA_CHANNEL_4;
    USART2_DMAHandler.Init.Direction =DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    USART2_DMAHandler.Init.PeriphInc =DMA_PINC_DISABLE;
    USART2_DMAHandler.Init.MemInc =DMA_MINC_ENABLE;
    USART2_DMAHandler.Init.PeriphDataAlignment =DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    USART2_DMAHandler.Init.MemDataAlignment =DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    USART2_DMAHandler.Init.Mode =DMA_CIRCULAR;
    USART2_DMAHandler.Init.Priority =DMA_PRIORITY_MEDIUM;
    USART2_DMAHandler.Init.FIFOMode =DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    HAL_DMA_Init(&USART2_DMAHandler);
    __HAL_LINKDMA(&USART2_RS485Handler,hdmarx,USART2_DMAHandler);        //将USART2句柄与DMA句柄连接起来
    __HAL_DMA_ENABLE(&USART2_DMAHandler);
    /*  配置优先级 */
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream5_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream5_IRQn);
void  DMA1_Stream5_IRQHandler(void){
    HAL_DMA_IRQHandler(&USART2_DMAHandler);
void USART2_IRQHandler(void){
    LED1_TOGGLE();
    HAL_UART_IRQHandler(&USART2_RS485Handler);
    HAL_UART_ReceiveIdle(&USART2_RS485Handler);
    while(HAL_UART_Receive_DMA(&USART2_RS485Handler, DMA_REC_BUF, DMA_REC_LEN) != HAL_OK);
void HAL_UART_ReceiveIdle(UART_HandleTypeDef *huart){
//    uint8_t res = 0;
//    LED1_TOGGLE();
    if(huart->Instance == USART2){
        if((__HAL_UART_GET_FLAG(&USART2_RS485Handler, UART_FLAG_IDLE)) != RESET){    //接受到了一帧数据
            __HAL_DMA_DISABLE(&USART2_DMAHandler);                                    //失能DMA传输
            RX_CNT = DMA_REC_LEN - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&USART2_DMAHandler);        //定义的最大传输数量-通道中剩余的数量=接收到数量
            Copy_Data(DMA_REC_BUF,RX_CNT);
            __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&USART2_RS485Handler, UART_FLAG_IDLE);            //清除相关标记位
            __HAL_DMA_ENABLE(&USART2_DMAHandler);                                    //使能DMA传输
            rx_end_flag = 1;
#endif
//void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){
//    uint8_t res = 0, i;
////    LED1_TOGGLE();
//    if(huart->Instance == USART2){
//#if(UART2_DMA_RX== 0)
//        if((__HAL_UART_GET_FLAG(&USART2_RS485Handler, UART_FLAG_IDLE)) != RESET){    //接受到了一帧数据
//            __HAL_DMA_DISABLE(&USART2_DMAHandler);                                    //失能DMA传输
//            RX_CNT = DMA_REC_LEN - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&USART2_DMAHandler);        //定义的最大传输数量-通道中剩余的数量=接收到数量
//            Copy_Data(DMA_REC_BUF,RX_CNT);
//            __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&USART2_RS485Handler, UART_FLAG_IDLE);            //清除相关标记位
//            __HAL_DMA_ENABLE(&USART2_DMAHandler);                                    //使能DMA传输
//            rx_end_flag = 1;
//#endif
//备份接收到的数据
void Copy_Data(uint8_t *buf,uint16_t len){
    uint16_t i;
    datalen_backup = len;
    for(i = 0; i < len; i++){
        Data_BackUp[i] = buf[i];
void RS485_Send_Data(uint8_t *data,uint8_t len){
    RS485_Mode(1);
    while(__HAL_UART_GET_FLAG(&USART2_RS485Handler,UART_FLAG_TC) == RESET);            //等待传输完成
    HAL_UART_Transmit(&USART2_RS485Handler,data, len, 1000);                        //再次发送数据
    while(__HAL_UART_GET_FLAG(&USART2_RS485Handler,UART_FLAG_TC) == RESET);            //等待数据传输完成
    RX_CNT = 0;
    RS485_Mode(0);
/* 选择RS485的模式  1--w  0--r */
void RS485_Mode(uint8_t mode){
    PCF8574_Write_Bit(RS485_RE_IO, mode);
5.STM32F429与温度传感器进行通讯,采用的为MODBUS通讯协议
#ifndef __RS_WS_N018_H_
#define __RS_WS_N018_H_
#include"./SYSTEM/sys/sys.h"
#include"./SYSTEM/delay/delay.h"
#include"./SYSTEM/usart/usart.h"
#include"./BSP/RS485/rs485.h"
#include"string.h"
/*设备地址*/
#define DEV_ADDR 0x01
/*功能码*/
#define FUN_CODE 0x03
/*寄存器地址*/
#define HUMI_ADDR  0x0000
#define TEMP_ADDR  0x0001
/*函数申明*/
uint16_t CRC_16_HEX(uint8_t *Buf, uint8_t CRC_CNT);
voidN018_Send_HTCommand(void);
uint8_t N018_Scan(float *temp,float *humi);
#endif
#include "./BSP/RS_WS_N018/rs_ws_n018.h"
//extern
extern uint8_t Data_BackUp[DMA_REC_LEN];
extern uint8_t rx_end_flag;
uint8_t RS485_Send_Buf[10] = {0};
uint8_t CRC_BUF[2] ={0};
//CRC16校验算法 适用于16进制处理
    unsigned long CRC_Temp;
    unsigned char i,j;
    CRC_Temp = 0xffff;
    for (i=0; i<CRC_CNT; i++) {
//        printf("%x\r\n",Buf[i]);
        CRC_Temp ^= Buf[i];
        for (j=0; j<8; j++) {
            if (CRC_Temp & 0x01)
                CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xA001;
            else
                CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
    return(CRC_Temp>>8|CRC_Temp<<8);
*[url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] send command of reading humidity and temperature
void N018_Send_HTCommand(void){
    uint8_t addr_buf[2] ={DEV_ADDR,FUN_CODE};
    /*发送读取温湿度指令*/
    RS485_Send_Buf[0] = addr_buf[0];
    RS485_Send_Buf[1] = addr_buf[1];
    RS485_Send_Buf[2] = (uint8_t)HUMI_ADDR>>8;                //发送湿度首地址
    RS485_Send_Buf[3] = (uint8_t)HUMI_ADDR&0xFF;
    RS485_Send_Buf[4] = 0x00;                                //发送两个字节长度,包括了温度和湿度
    RS485_Send_Buf[5] = 0x02;
    CRC_BUF[0] = (CRC_16_HEX(RS485_Send_Buf, 6)>>8);
    CRC_BUF[1] = CRC_16_HEX(RS485_Send_Buf, 6)&0xFF;
    RS485_Send_Buf[6] = CRC_BUF[0];
    RS485_Send_Buf[7] = CRC_BUF[1];
    RS485_Send_Data(RS485_Send_Buf,8);
uint8_t N018_Scan(float *temp,float *humi){
    uint8_t ret = 1;
    uint16_t temperature = 0, humidity = 0;
    /* 发送读取温湿度指令 */
//    N018_Send_HTCommand();
    RS485_Send_Buf[0] = 0X01;
    RS485_Send_Buf[1] = 0X03;
    RS485_Send_Buf[2] = 0X00;                //发送湿度首地址
    RS485_Send_Buf[3] = 0X00;
    RS485_Send_Buf[6] = 0XC4;
    RS485_Send_Buf[7] = 0X0B;
    printf("send successfully\r\n");
     while(rx_end_flag == 0);                                            //接受到了湿度数据
    printf("receive successfully\r\n");
    if(Data_BackUp[0]==RS485_Send_Buf[0]&&Data_BackUp[1]==RS485_Send_Buf[1]){        //判断命令和地址是否一致
        CRC_BUF[0] = (CRC_16_HEX(Data_BackUp, 7)>>8);
        CRC_BUF[1] = CRC_16_HEX(Data_BackUp, 7)&0xFF;
        if(CRC_BUF[0]==Data_BackUp[7]&&CRC_BUF[1]==Data_BackUp[8]){                //判断校验码是否正确
            humidity = Data_BackUp[3]<<8|Data_BackUp[4];
            printf("humi:%d\r\n",humidity);//测试代码
            *humi = humidity % 10;
            if(Data_BackUp[5]&0x80)            //温度为负
                temperature = ~(Data_BackUp[5]<<8|Data_BackUp[6])+1;
            else                        //温度为正
                temperature = Data_BackUp[5]<<8|Data_BackUp[6];
            *temp = temperature % 10;
            ret = 0;
    return ret;
更多回帖
