NXP MCU 技术论坛
直播中
吴藩
10年用户 912经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
如何将LS1028上的开关配置为普通开关?
如何将LS1028上的开关配置为普通开关,即自学习型?我现在已经设置了 eno2 的 IP 地址并将网线插入 swp0。无法ping通eno2的IP。
这个配置在运行时真的有效,还是必须在设备树中配置?
回帖(1)
王萍
2023-10-17 10:11:04
要将LS1028上的开关配置为普通开关,你需要修改设备树中开关的配置。具体来说,需要将开关的 "fsl,switch-configuration" 属性设置为 "standard" 或者 "self-learnt" 中的一个。如果你想设置为普通开关,则应设置为 "standard"。
关于无法ping通eno2的IP,可能是因为网络配置有误。请确保你正确设置了IP地址、子网掩码、网关等参数,并检查是否已经正确连接了网线。如果这些都没有问题,你可能需要查看网络配置是否正确,并检查防火墙等其它因素是否对网络连接产生了干扰。
总之,在修改设备树时,请确保你已经正确理解了配置的含义,并谨慎操作。
举报
更多回帖
