【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】开箱 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
tinnu 关注 私信
[文章]
开箱
  • 套件主要包含三大件:主板、显示屏、双目摄像头:
  • 官方套件指示
  1. 主板
    • 有Nano和Nano-T(类似树莓派cm4对插件)两种,发过来的是Nano,核心板焊死主板上。包含MIPI的图像输出DSI,图像输入的CSIx2两个重要外设。以及板载无线、网卡、电压、usb、adb、喇叭、麦克风
    • 核心板上是一颗RV1126,瑞芯微电子的MPU,CPU部分为cortex-A7,带有瑞芯微电子第一代npu(RKNN1),算力2T。
    • 内存是两颗海力士的颗粒512M DDR3
    • 存储是三星半导体的KLM8G1GETF,eMMC 5.1 8G
    • 供电一如既往是瑞芯微电子的RK809-2
    • WIFI是经典的AP6212,许多早期A53的“开源硬件”都使用这款WIFI,支持2.4GHz和蓝牙4.0
    • 以太网芯片在背面,是小螃蟹的RTL8201F百兆以太网
    • USB接口是一个HOST加一个二分的OTG接口,都是2.0
  • 此外还有TF卡槽、控制台串口、通讯串口排针、40P扩展排针等
  1. 显示屏
    • 套件默认配置一个5寸显示屏
    • 走MIPI DSI协议,接口4Lane,分辨率720*1280
    • 带电容触摸,是汇顶科技的I2C接口触摸芯片
    • 屏幕背板上两颗功率IC,看不出来是哪款,应该一个是线性稳压IC,另一个是恒流背光IC
  2. 双目摄像头
    • 两个摄像头分别是彩色摄像头和红外摄像头组合,分辨率是1920x1080,30fps
    • 两个摄像头成像形式冲突,估计不是用于做双目景深应用
  3. 适配器是12V的,1A,功率很小,看来设备功耗不会多高,启动后静态功耗1.8w左右,这点功耗就不需要散热片了。
  • 默认启动一个Easy Eai的logo
  • ps:本来上周就到货,结果前一天阳了,40℃直接躺下再起不能,刚好点这几天工作又堆过来,今天总算抽出点时间补上开箱贴和demo贴。
更多回帖
