配置 S32G399 的时钟模块需要考虑以下几个方面:
1. M7-0、M7-2 和 A53 都需要独立的时钟源进行驱动,因此需要配置正确的时钟源和时钟分频器;
2. 在使用 Bootloader 启动多个实例时,时钟模块需要对不同实例的时钟要求进行分配,避免时钟冲突;
3. Bootloader 本身也需要使用时钟源,因此也需要进行相应的配置;
根据以上需求,可以参考以下步骤进行时钟模块的配置:
1. 配置时钟源和时钟分频器:
在 S32G399 的时钟模块中,主要的时钟源有 PLL、OSC、FIRC、SIRC 等。在配置时钟源时,需要考虑实际的使用场景和应用性能要求。根据具体的需求,选择合适的时钟源,并设置相应的时钟分频器以得到所需的时钟频率。
2. 配置时钟输出:
在 S32G399 中,时钟输出有多个,可以通过时钟分频器输出不同的时钟频率,也可以将时钟信号输出到其他模块进行驱动。在配置时钟输出时,需要注意不同实例之间时钟的关联性,以避免时钟冲突。
3. 配置 Bootloader 时钟源和分频器:
Bootloader 本身也需要使用时钟源和分频器,因此在启动 Bootloader 时,需要配置正确的时钟源和分频器。同时,在选择启动实例时,需要根据实例的时钟要求,对时钟源和分频器进行适当的配置。
4. 统一时钟配置:
为了避免时钟冲突和不一致,可以将所有实例的时钟配置都集中在一个地方进行统一管理,例如使用一个配置文件或者一个配置函数。这样可以确保所有实例使用的时钟都是一致的,避免出现不必要的问题。
总之,在配置 S32G399 的时钟模块时,需要特别注意时钟的分配和配置,避免出现时钟冲突和不一致的情况。通过正确的时钟配置,可以实现多个实例的独立运行,并保证它们之间的相互协调和共存。
1. 配置时钟源和时钟分频器:
2. 配置时钟输出:
4. 统一时钟配置:
举报
