经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中
PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我们版本有bug?
其实不然,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。如下图就是一个封装的“锁定”属性:
“锁定”要来确保对象不会被误操作修改,所以当然轻易是选不中的(默认情况)!
如果需要编辑“锁定”的对象,其实也很简单,只需要在右下角的刷选器中勾选“锁定项目”即可。
勾选后您就会发现锁定的项目也可以选中了!
其实“选择筛选器”是一个相当方便的功能,您可以随意定义需要选中的对象。比如您想批量修改一组导线的线宽,可以在“选择筛选器”中仅选中“布线”,然后对需要修改的导线进行框选:
然后打开属性面板,在宽度的地方进行修改,这样所有的导线宽度就会变更为修改的值。
