title: 【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】RTT 纯命令行(makefile) 和 点灯测试
date: 2023-05-24 18:24:01
tags: 嵌入式
沁恒 CH32V208 开发板是一款基于risc-v内核的微控制器,具有丰富的外设资源和高性能的处理能力。本文介绍了如何使用makefile进行编译,并提供了一个简单的点灯测试程序示例,以验证开发板的基本功能是否正常。通过本文的介绍,读者可以快速上手使用沁恒 CH32V208 开发板进行开发。
需要借助一些软件和硬件相结合,做出项目.
首先,让我们来了解一下如何使用makefile进行编译。makefile是一种常用的自动化构建工具,它可以根据指定的规则自动化地生成目标文件和可执行文件。在使用makefile之前,需要安装GNU Make工具,并在项目目录下创建一个名为Makefile的文件。所以不借助平台来编译,只用纯命令行来执行,所以锻炼自己能力哈。
接下来,让我们来看一下如何进行点灯测试。点灯测试是一种常用的测试方法,可以验证开发板的基本功能是否正常。在沁恒 CH32V208 开发板上,可以通过GPIO口控制LED灯的亮灭。
用makefile来编译
TARGET := 01LED
include config.mk
include src.mk
CFLAGS += $(CPPPATHS)
CXXFLAGS += $(CPPPATHS)
AFLAGS += $(CPPPATHS)
CFLAGS += $(DEFINES)
CXXFLAGS += $(DEFINES)
AFLAGS += $(DEFINES)
TOOLCHAIN = riscv-none-embed-
CC = $(TOOLCHAIN)gcc
SZ = $(TOOLCHAIN)size
CP = $(TOOLCHAIN)objcopy
AS = $(TOOLCHAIN)gcc
HEX = $(CP) -O ihex
BIN = $(CP) -O binary -S
# IOT position
ROOT_DIR := ../../../..
# bsp position
BSP_DIR := .
BUILD_DIR = $(BSP_DIR)/build
LD_FILES = $(ROOT_DIR)/bsp/CH32V208/libraries/Ld/link.lds
FLAGS += -march=rv32imac -mabi=ilp32 -msmall-data-limit=8 -msave-restore -Os -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -fno-common -Wunused -Wuninitialized -g -std=gnu99 -DCH32V20x_D8W
C_FLAGS += $(CC) $(CFLAGS) -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@)" -c -o "$@" "$<"
AS_FLAGS += $(CC) $(AFLAGS) -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@)" -c -o "$@" "$<"
LINK_FLAGS += $(CC) $(LFLAGS) $(EXTERN_LIB)
# --specs=nano.specs
all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin
OBJECT = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(S_FILES:.S=.o)))
vpath %.S $(sort $(dir $(S_FILES)))
OBJECT += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_FILES:.c=.o)))
vpath %.c $(sort $(dir $(C_FILES)))
OBJECTS += $(sort $(OBJECT))
$(BUILD_DIR)/%.o:%.S Makefile | $(BUILD_DIR)
$(AS_FLAGS)
$(BUILD_DIR)/%.o:%.c Makefile | $(BUILD_DIR)
$(C_FLAGS)
$(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) | Makefile
$(LINK_FLAGS) $(OBJECTS) -o $@
$(SZ) --format=berkeley $@
$(BUILD_DIR)/%.hex: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
$(HEX) $< $@
$(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
$(BIN) $< $@
$(BUILD_DIR):
[url=home.php?mod=space&uid=70594]@echo[/url] $(OBJECTS)
mkdir $@
DATE = $(shell date)
push:
git add $(RTT_ROOT)
git commit -m "update :$(DATE)"
git push origin/main
c:
rmdir /s /q build
其中include config.mk
和include src.mk
这2个在Bsp项目同一个文件夹下新建,内容是追加头文件,目标C后缀源代码,还有一些编译选项等等。
拿官方的例子,来验证测试是否正常,毕竟是用makefile,不确定这个项目编译是否有效果?
#define LED0 rt_pin_get("PA.0")
int main(void)
rt_pin_mode(LED0,PIN_MODE_OUTPUT);
rt_kprintf("MCU-CH32V208WBU6\\r\\n");
while(1)
rt_pin_write(LED0, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(500);
rt_pin_write(LED0, PIN_LOW);
传送门: github->01LED
更多回帖
