KiCad EDA 是一款电子设计自动化(EDA)软件,开源且可以免费用于商业。
用户在使用时无需单独授权,即可免费用于商业产品的设计和开发,基于 KiCad EDA 设计的电子产品无需担心版权问题。
如果用户参与 KiCad 软件的开发遵守 GPL 开源协议即可,也欢迎小伙伴们参与 KiCad 的开源社区的建设,让 KiCad 变得越来越强大,最终为你节省更多的时间。
KiCad EDA 的版本也遵循语义化版本规则,版本号通常以 x.y.z
组成。
x
为主版本号,当有重大升级更新时会升级主版本号,比如新增功能和不兼容的升级,目前根据 KiCad 官方开源团队的邮件列表说明,可能每年会升级一次主版本,2022 年时 v6.x.x
,2023 年时 v7.x.x
,未来到 2024 年时版本可能会是 v8.x.x
,当然这只是计划。y
为次版本号,当有功能新增是会升级次版本号,从目前观察 KiCad 的新增功能会以主版本升级的方式更新,目前阶段 KiCad 的新功能都在 v8
(开发中)上。z
为修订版本号,主要是修复 Bug 为了使 KiCad 更加稳定,而且和上一个版本完全兼容,用户可以无缝升级。当前(2023-05-20) KiCad 的稳定版本是 v7.0.2
,下一个版本是 v7.0.4
,你可能会疑惑为什么不是 v7.0.3
,这是因为 KiCad 开源团队在发布 v7.0.3
时发现有比较严重的问题,所以就不正式发布了,直接跳过这个版本,目前已经在开发 v7.0.4
的版本。
目前预计 v7.0.4
会在 6 月份发布,当发布后,可以完全兼容 v7.0.2
,用户可以无缝升级到 v7.0.4
,而且 v7.0.2
的 KiCad 也可以打开 v7.0.4
修改过的文件。
那如果明年 v8
发布呢?根据版本规则,v8
允许和 v7
不兼容,正常情况下 v8
可以打开 v7
的文件,但是会对 v7
生成的文件进行格式升级,被升级后的文件无法被 v7
的 KiCad 打开,所以当有跨大版本升级时请注意备份文件。
x.99
版本另外需要特别说明一下 KiCad 还有一个开发分支,版本号是以 x.99
格式显示,比如当前(2023-05-20)开发分支的版本是 7.99
,这个版本号其实和 v7.x.x
是没有关系的,而且也是和 v7.x.x
不兼容的,这其实是 KiCad v8
的开发版,当正式发行时才回将版本改为 v8.x.x
,所以需要特别注意,还有 KiCad 开源团队为了方便用户号区分,还把开发版的 KiCad 图标设置为黑色的。
所以 KiCad 的版本控制是非常有规范,且非常透明的,对与哪些需要稳定的用户可以优先选择最新的稳定版,而对于想直接参与 KiCad 开源社区建设的、想尝试新功能的用户可以使用 x.99 版本的 KiCad,只是需要特别要注意备份好文件,以免造成被升级了文件格式而无法退回稳定版。
转载自 https://zhuanlan.zhihu.com/p/630876089
更多回帖
