音视频技术
直播中
h1654156067.9848
4年用户 292经验值
擅长:存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[资料]
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
MS1861 Datasheet-CN(1)(1).pdf (765.53 KB)
(下载次数: 38, 2023-5-20 11:44 上传)
1.  基本介绍
MS1861 颗芯片集成了HDMILVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2) LVDS Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示可支持对输入视频信号进行滤波,图 强, 锐化, 对比度调节, 视频缩放, 裁剪, 旋转, 内部字符(图形) 叠加, 帧频变化等处 理。针对 TFT-LCD 屏的不同特性可进行伽马、抖动算法处理,输出屏驱动所需的时序控制信 号。集 ARM Cortex-M0+处理器, 扩展 UART IIC SPI PWM GPIO 以及 ADC 等外设 口。
芯片内建的视频、图形、处理器以及屏驱等多个功能模块, 使得 MS1861 单芯片可实现众 多产品方案,也可广泛应用到视频信号接收、处理以及点屏的产品中。
2. 功能特征
HDMI 接收器
 支持 HDMI 2.0/DVI 1.0
 支持最大分辨率 3840×2160@60Hz
 支持 HDCP_1.4/HDCP_2.3
 支持- 8/10/12/16-Bit 色深
 支持 RGB、YCbCr444、YCbCr422 和
YCbCr420 色彩空间
 支持输入模式自动检测
 支持错字检测
 支持自动均衡调节功能
 支持热插拔检测功能
 支持 EDID 数据可编程功能
 支持内置或外置 HDCP Key
 支持 8 声道,采样率:32KHz~1536KHz
LVDS 接收器
 支持 VESA 和 JEIDA 两种数据映射
 支持单色模式下 1:5 输入,奇偶像素模式
 支持时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz
 支持 6 位和 8 位数据位深可选
 支持单双通道模式
 内置 100ohm 电阻
 支持输入模式自动检测
数字视频输入
 支持 8/16/24Bit
 支持 YUV444、YUV422 和 RGB 色彩空
 支持 BT601、BT656、BT709 和 BT1120
 支持双边采样模式(DDR)
 支持时钟频率范围:20MHz~165MHz
 支持 DE 模式和行场同步模式选择
 支持 RGB 端口交换
 支持每个端口高低位交换
 支持模式自动检测
 支持输入时钟相位调节
数字视频输出
 支持 8/16/24Bit
 支持 DE 模式和行场同步模式选择
 支持 RGB 端口交换
 支持每个端口高低位交换
 支持输出时钟相位调节
 支持 IO 电压:+3.3V,+2.5V,+1.8V 可
隔行处理
 支持隔行到逐行的转换
 支持去隔行边缘校正
 支持全局噪声滤波
 支持 3:2/2:2 下拉检测
缩放
 独立的行,列缩放
 帧率转换:升频和降频
视频增强
 支持过渡色提升 DCti
 支持动态图像边缘增强 Peaking
 支持亮度,饱和度,对比度,色度调整
 支持 3D 降噪
 视频、图形输出抗闪烁处理
 支持输入时序信号滤波
图像旋转和镜像
 支持 90/180/270 度旋转
 支持左右镜像和上下翻转
TCON
 支持根据显示屏的参数,配置驱动信号的
每行有效点数,脉宽,起始位置等参数,
可配范围:4096(H) ×4096(V)
 支持根据显示屏的翻转特性,改变 POL
信号的波形参数和周期数(支持 1+2 行
翻转和行模式,点翻转以及帧翻转)
 支持根据 DIO1,DIO2,STV1,STV2 信
号的输入输出特性,可选择配置
 支持 TCON 信号和显示屏接口信号的上
电时序控制
内部测试 Pattern
 黑/白/红/绿/蓝纯色场
 红/绿/蓝/白灰阶(256 级)
 网格(64×64 线宽和间隔可调整)
 棋盘格(64×64 间隔可调整)
 九宫格(黑白可调整)
可编程 OSD
 支持位图叠加显示
 支持定制 1bpp、2bpp 或者 4bpp 混合型字
符库,容量为 128KB,字符最大 32×64
 支持 4 个独立 OSD 窗口,单个窗口最大
显示 4096 个字符
 支持淡入淡出
 支持窗口放大、旋转(90°、180°和 270°)
处理
 支持透明、高亮、前景色、背景色处理
 支持视频叠加以及 Color Key 处理
内置 DDR3
 16-Bit 位宽
 工作频率 400MHz
 存储空间 512MBits
LVDS 发射器
 时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz
 支持 6-Bit 和 8-Bit 数据输出可选
 支持单双通道模式,单个通道最大一个时
钟加四个数据通路
Mini LVDS 发射器
 支持最大两路通道,每路最大一个时钟加
六个数据通路
 支持 6-Bit,8-Bit 数据位深
 输出幅度及通道相位差可调整
MIPI 发射器
 支持单通道/双通道,每路最大一个时钟加
四个数据通路
 支持对 TE 信号的检测
 最高时钟频率支持 3840×2160@60Hz
 每条 Lane 支持 1.5Gbps 速率
 符合 DSI-2 标准
Gamma 矫正
 RGB 独立查找表
 输入为 8Bit
 输出为 10Bit
抖动算法
 内建 4×4 可编程表
 支持输入为 10Bit 输出 8Bit
 支持输入为 8Bit,输出为 6Bit
嵌入控制器
 ARM Cortex M0+内核
 程序 RAM(128KB)
 数据缓存(384KB)
 频率 72MHz
 内置 4 个 32 位定时器
 内置 72 个 GPIOs 和外设复用
 内置 4 UART
 看门狗
 系统定时器
 支持四路硬件 IIC,主从可配置
 支持四路 SPI 接口,主从可配置
 支持 SWD 调试
 内置 ROM 支持外部 SPI Flash 代码加载
 两个 12 位 ADC,输入 16 路可切换,采
样时钟 14MHz,采样率可配
 支持 DMA 功能
 支持 8 路 PWM 波输出
其他
 支持一路 I2S 输出
 支持内置上电复位
 支持外置晶振 24MHz
 工作温度:-40~85℃
 采用 3.3V/1.1V/1.5V 供电
 支持外部 I2C 编程接口可选
 支持外部 SPI 编程接口可选
封装
 BGA-361(13mm×13mm)
 无铅,符合 RoHS2.0
 封装材料:塑封
3. 应用场景
 LCD 驱动器
 显示器控制单元
 视频处理器
回帖(1)
汪毅
2023-6-14 09:53:14
谢谢楼主分享!
举报
更多回帖
