乐鑫技术交流
直播中
王兰
14年用户 943经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
Verizon如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动 进入手机信号塔连接怎么解决?
我在远程站点需要低成本网络、互联网访问时遇到问题。
选择与 Verizon 8800L 一起工作,因为它在正常有人值守使用方面获得了好评
。动机是 Cell internet 只增加了 < $ 20 到每月的账单。
问题:
1) 热点,如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动
进入手机信号塔连接。它会在电源返回时充电(它永久连接
到 USB 充电器)。它会显示一个消息屏幕以删除充电但不会超时
消息并继续完成启动。
2)一旦启动,如果仍然连接到充电器(安装是出于必要而采用这种方式)
活动会影响连接断开活动,主要是与塔保持断开连接。
3) 没有“钩子”来表明网络没有启动并采取一些行动。
最初,我在显示器上试用了一块太阳能电池,认为当屏幕启动时,这可以用作
它启动的指示。但是多个消息屏幕,在充电时,但没有连接到
塔,将其作为一个万无一失的解决方案。
所以我选择使用作为客户端运行的 ESP8266 来检测网络是否未启动,如果未启动,则按下
热点按钮 15 秒以使其一直启动。用 el cheapo RC 伺服完成。
我还想在继续研究各种块编程方法时使用 GUI
基于 prog 而不是用 C/C++ 编写,这是我的正常路径。所以使用了 Tuniot -
请参阅所附的屏幕截图。
所以上面是解决方案。非常易于使用,无需有关如何构建客户端的手册。
解决充电/塔信号下降问题的另一个系统需要是将
充电器置于定时器上。这允许在电池连接非常一致的情况下使用电池运行一段时间
我可能会修改项目以在以后使用互联网时间来控制充电器电源以摆脱计时器。
Verizon 热点是 8800L:即使在数据计划用完后也能提供便宜的互联网
(默认为 100 KB/s)。如果您已经计划购买几部手机并且
只需添加这个。< $ 20/month 如果我没记错的话。解决方案可能是路由器
,但他们的前期成本非常高。
仍然不是 100% 防弹不间断计算设计,我无法预测所有屏幕
“挂起”问题,我必须识别屏幕并让 ESP8266 响应
特定屏幕,但到目前为止似乎工作正常。人们可以考虑使用图像
识别,但这会使设计大大复杂化。简而言之,这是
8800L制造商Inseego对固件SW设计的反映。
更多回帖
