NXP MCU 技术论坛
登录
直播中
郑成枝
7年用户
1273经验值
私信
[问答]
s32k3有启动导致的使用故障怎么解决?
开启该帖子的消息推送
编译器
开发环境:
S32K344 + GHS 编译器 +ETAS Autosar + Trace 32
问题表达为:
1.使用lauterbach
仿真
器调试mcu时软件运行
2.当仿真器断开,mcu上电时,出现硬故障
3.发生硬故障后,通过仿真器连接MCU,查看mcu的寄存器如下图
代码运行startup_xxx.s文件中的_start函数时已经出现hard fault
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
编译器
如何设置
S32K3
的调试密码?
2023-04-18
266
s32k3
的MBDT需要autosar?
2023-03-27
328
是否可以在
S32K3
上实施IEC 60730软件B类?
2023-05-06
313
S32K3
当人为短路晶体导向
S32K3
产品复原位进入sBAF,是不是看门狗还能起作用?
2023-04-24
345
有没有关于
S32K
1和
S32K3
SDK接口函数区别的文档?
2023-05-12
358
如何唤醒
S32K3
睡眠模式?
2023-04-20
384
S32K3
ADC的外部通道如何使用?
2023-04-17
244
在哪里可以获取
S
32DS和
S32K3
软件包下载包?
2023-04-06
350
S
32DS和
S32K3
在软件下载页面中不再可用怎么解决?
2023-04-03
260
S32K3
MCAL支持哪些版本的Autosar?
2023-03-27
313
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
