天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
王静
8年用户 1630经验值
私信 关注
[问答]
LTE是在OFDM调制之后成帧?那么各天线端口如何映射到10ms帧上?
回帖(1)
陈静
2023-5-16 16:37:07
这个是时分的概念,ofdm是频分的概念,10ms帧 分10个TTI,每个TTI成为subframe子帧,每个子帧有14个ofdm symbol,一个数据块(根据1个子帧的容量分割后的)在一个子帧里发送。可以认为一大堆货物一个车皮装不下,分割成多个车皮的容量,装多个车皮运送,车皮就是子帧。
天线端口一般是指不同的数据流(包括相同数据不同编码后的流,例如TM2发射分集),每个数据流都是有自己的10ms帧,然后映射到实际的物理天线上,物理天线的个数大于等于天线port口数(暂且认为你的问题是针对这个的),例如几根天线发送相同的流。
举报
更多回帖
