去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化需求,并避免相互间的低频耦合干扰,所以去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,具体依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。而旁路电容就本质而言一般用于高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄放途径,因此在电源输入脚附近的旁路电容可用于去高频耦合,而在其他地方则只旁路而不去耦。既然是针对高频则旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1u,0.01u等。
旁路通常是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,在电源输入脚附近防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
举报
