大家好,
我们通过我们的分销商订购了 60 件 MCF5282CVM80,我们的最终用户正试图将程序刻录到该产品上。我们之前已经提供过并且之前能够毫无问题地这样做,但是在这个订单上情况并非如此。我们已经验证和测试了这些 MCF5282CVM80 部件,它们都显示为新的和未使用过的,但是,我们使用完全相同的过程将程序刻录到该项目上,但它不工作。
我在下面发布过程,希望有人可以就如何解决它提出建议:
1、测试C25、C40的正负极之间的电阻,确保大于10KΩ。
2、测试C25、C40的正负极之间的电阻,确保大于10KΩ。
3. 如图1,将待测板组装在EL000277上,然后将直流
电源的正极接J15 Pin1,负极接J15 Pin2。
4、接通电源,将C26的电压置于3.135V和3.465V之间。
5. 根据图片 2,将编程器 Cyclone Max 连接到 EL000277 J17。连接时请注意编程器电缆方向。
6.接通电源,然后点击编程器上的开始按钮,然后对待测板进行编程
7. 当成功灯亮时,表示编程完成。
8. 关闭电源,从 EL000277J17 取出电缆。
