电子元器件论坛
登录
直播中
张龙祥
8年用户
1257经验值
擅长:连接器
私信
为何示波器示数是信号发生器输出的2倍呢?
示波器
信号发生器
电压源
如题,我用的是泰克TDS2022型数字存储示波器及AFG3101型任意波形/函数发生器,信号发生器输出峰峰值是1V,为什么示波器示数是2V呢?请问哪位知道这个原因,谢谢了!
有可能信号发生器设为低阻输出了。
现实中的电压源一般可等效为理想电压源串联内阻(阻值很小)的方式。
函数信号发生器高阻输出时,发生器的设置值即为模型中理想电压源的真实值2V。低阻输出时,应接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络,达到分压一半的目的。此时,尽管函数信号发生器的输出电压和高阻输出时并无不同(还是2V),但函数信号发生器显示的设置幅值是匹配状态下的输出值(即1V)。
低阻输出状态下,你用1M欧输入阻抗(相当于接入高阻负载)的示波器进行观察,函数信号发生器内阻就起不到分压作用了,测到的值自然就是2V了。
我没有看懂你的说法,我的信号发生器是通过50欧输出正弦波信号,晶体管毫伏表测量为0。7V左右时,万用表测量值为1。5V左右!
回帖
(1)
goodmbby
2023-5-15 11:02:02
简单说,三个要点:
1 阻抗匹配
2 峰峰值还是有效值
3 频率高低
阻抗一致,幅值相同。
正弦波 峰峰值为有效值的二倍根号二 ,毫伏表 万用表 测量结果为有效值。
万用表能测量的频率比较低。
简单说,三个要点:
1 阻抗匹配
2 峰峰值还是有效值
3 频率高低
阻抗一致,幅值相同。
万用表能测量的频率比较低。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
示波器
信号发生器
电压源
信号
发生器
和
示波器
的使用
17144
信号
发生器
和
信号
示波器
的区别
1297
信号
发生器
和
示波器
的原理和使用
23985
信号
发生器
如何设置后面板
输出
呢
416
信号
发生器
怎么
输出
调制
信号
信号
发生器
输出
信号
衰减如何调整?
5578
示波器
和
信号
发生器
怎么连接
2971
示波器
和
信号
发生器
的使用方法
1527
信号
发生器
如何
输出
直流
信号
1745
示波器
信号
发生器
及毫伏表的使用
虚拟
示波器
信号
发生器
软件
530
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
