嵌入式技术论坛
直播中
bigbangboom
9年用户 1400经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
使用N32G457的us函数程序会卡死?
使用官方给的us延时函数放在下面这个程序中会卡死,这个是HX711称重模块的读取函数,硬件测试了,没问题,把这个程序中的us函数屏蔽后程序可以运行但称不出来重量,但是这个US延时函数放在主函数里用来作为跑马灯的延时又没有问题。
#include "HX711.h"
#include "board.h"
#include
#include
#include
#include
#include "n32g45x.h"
#define GapValue 106.5
u32 HX711_Buffer;
u32 Weight_Maopi;
s32 Weight_Shiwu;
u8 Flag_Error = 0;
u8 hx711_out;
//校准参数
//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
//当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
//如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
//该值可以为小数
void Init_HX711(void)
        GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
        RCC_EnableAPB2PeriphReset(RCC_APB2_PERIPH_GPIOE, ENABLE);
        //HX711_SCK
        GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_12;                // 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitPeripheral(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        //HX711_DOUT
        GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_13;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//输入上拉
        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_PIN_12);                 //初始化设置为0
unsigned long Read_HX711(void)  //读HX711芯片输出的数据。
unsigned long val = 0;
unsigned char i = 0;
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_PIN_13);           //DOUT=1
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_PIN_12);           //SCK=0
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_PIN_13));   //等待DOUT=0
delay_us(1);
for(i=0;i<24;i++)
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_PIN_12);           //SCK=1
val=val<<1;
delay_us(1);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_PIN_13))   //DOUT=1
val++;
delay_us(1);
val = val^0x800000;
delay_us(1);
delay_us(1);
return val;
//获取毛皮重量
void Get_Maopi(void)
    Weight_Maopi =Read_HX711();
//称重
void Get_Weight(void)
    HX711_Buffer = Read_HX711();
    if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
        Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;             //获取实物的AD采样数值。
        Weight_Shiwu = (s32)((float)Weight_Shiwu/GapValue);     //计算实物的实际重量
        //因为不同的传感器特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的GapValue这个除数。
void hx711_entry(void* p)
    while(1)
        Get_Weight();
       rt_kprintf("weight = %d g\r\n",Read_HX711()); //打印
        rt_thread_mdelay(1000);
int hx711_thread(void)
    rt_thread_t ret = RT_NULL;
    Init_HX711();
    ret = rt_thread_create("hx711", hx711_entry, RT_NULL, 512, 15, 10);
    if(ret == RT_NULL)
        rt_kprintf("hx711_init error\r\n");
        return RT_ERROR;
    else {
        rt_kprintf("hx711_succeed....\r\n");
    rt_thread_startup(ret);
INIT_APP_EXPORT(hx711_thread);
这里是延时函数,这个函数实在官方给的KEIL工程复制过来的
void delay_us(rt_uint32_t nus)
        u32 temp;
        Systick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);    //select system clock
        SysTick->LOAD=nus*(SystemCoreClock/(1000000/RT_TICK_PER_SECOND)); //time relode
        SysTick->VAL=0x00;        //clear timer value
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;  //Start countdown
        do
            temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//wait for the time reach
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;       //close the count
        SysTick->VAL =0X00;       //clear timer value
程序使用us延时函数后会卡死在这里
- RT -     Thread Operating System
/ | \     4.0.4 build Mar  9 2022 12:04:59
2006 - 2021 Copyright by rt-thread team
rt_thread_read_adc succeed....
hx711_succeed....
key_init  succeed
rt_thread_key  succeed....
motor_init successful
motor_thread  succeed....
uart2_thread succeed....
test_uart2
uart3_thread succeed....
test_uart3
the value is :4095
[W/UART] Warning: There is no enough buffer for saving data, please increase the RT_SERIAL_RB_BUFSZ option.
这个RT_SERIAL_RB_BUFSZ我已经改为2048了,但是使用us延时函数还是会卡死,我在网上查阅了,这个原因主要是这个程序卡死造成的,这个HX711程序我是按照STM32的程序移植过来的,在stm32上可以运行。
msh >[W/UART] Warning: There is no enough buffer for saving data, please increase the RT_SERIAL_RB_BUFSZ option.
list_thread
thread   pri  status      sp     stack size max used left tick  error
serial3    9  suspend 0x000000a4 0x00000400    16%   0x0000000a 000
serial     9  suspend 0x000000b4 0x00000400    17%   0x0000000a 000
motor      9  suspend 0x000000ac 0x00000200    33%   0x0000000a 000
key        9  suspend 0x000000b4 0x00000200    35%   0x0000000a 000
hx711     15  suspend 0x00000134 0x00000200    60%   0x00000008 000
read_adc  15  suspend 0x000000bc 0x00000200    46%   0x00000009 000
tshell    20  running 0x000000cc 0x00001000    14%   0x0000000a 000
tidle0    31  ready   0x00000074 0x00000100    45%   0x00000020 000
timer      4  suspend 0x0000007c 0x00000200    24%   0x00000009 000
main      10  suspend 0x000000b8 0x00000800    17%   0x00000012 000
回帖(2)
麻酱
2023-5-12 15:07:31
目测 delay_us 里面直接操作SysTick,与系统心跳那边冲突了。
可以先改为软件循环方式,调好后再优化。
举报
bigbangboom
2023-5-12 15:07:38
好的,谢谢。
在网上看到了一种可能性就是1us太短了,采用中断的方式造成程序卡死在里面。
举报
更多回帖
