电源技术论坛
直播中
余溪虹
10年用户 74经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 制造/封装 存储技术 处理器/DSP 光电显示 控制/MCU EDA/IC设计 RF/无线 MEMS/传感技术
私信 关注
[讨论]
请教:断电时引起漏电跳闸
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
回帖(1)
爱美雅电子
2023-5-17 13:57:54
在船型开关(即双刀双掷开关)断开时,同时断开零线和火线可能会引起漏电跳闸的问题。这是因为在正常情况下,电路中的负载设备是将零线连接到地线的,形成了零线的回路。当零线和火线同时断开时,电路中就会出现开路状态,导致漏电保护器检测到电流失去平衡,从而触发漏电跳闸保护。
通过对调零火线可以解决这个问题的原因是,当零线和火线对调后,负载设备的回路就变成了火线与地线相连,而零线则成为回路的延伸。这样,当船型开关断开时,零线与地线依然连接,形成了回路,电路中的电流仍然可以正常流动,不会触发漏电保护器。
需要注意的是,对调零火线可能涉及到电路的极性变化,因此在操作时需要谨慎,确保对设备和电路的连接正确。
另外,去掉零线对地的压敏电阻也可能解决问题。压敏电阻通常用于限制过电压,当电压超过设定值时,压敏电阻会变为低阻态,提供电流路径,从而保护电路。去掉零线对地的压敏电阻可能会改变电路的工作特性,使得在船型开关断开时不会引起漏电跳闸。
1 1 举报
更多回帖
