我是 arduino ide 和这些代码的新手,试图将我的 nodemcu esp-12e 用作 coap 客户端,但我不断收到异常 28 错误,我不知道是什么原因造成的,这是一个学校项目,我似乎不能为了取得任何进展,如果我能得到任何帮助,我将不胜感激,在此先感谢。
异常 28:LoadProhibited:A load referenced a page mapped with an attribute that doesn\'t loads
PC: 0x4000bf80
EXCVADDR: 0x0000008c
解码堆栈结果
0x402019e0: coapClient::send(IPAddress, int, char*, COAP_TYPE, COAP_METHOD, unsigned char*, unsigned char, unsigned char*, unsigned int, unsigned char, unsigned char) 在 C:\\Users\\ugur_\\OneDrive\\Belgeler\\Arduino\\libraries\\ESP-CoAP-master\\coap_client.cpp 第 81 行
0x40100100: ets_intr_lock() 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266\\core_esp8266_main.cpp 第 159 行 0x402035e6: uart_tx_fifo_available(int ) 在 C:
\\ Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266\\uart.cpp line 499
0x40203670: uart_do_write_char(int, char) 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local \\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266\\uart.cpp line 512
0x40201ea8: HardwareSerial::write(unsigned char) 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\ esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266/HardwareSerial.h 第 189 行
0x40201a70:coapClient::loop() 在 C:\\Users\\ugur_\\OneDrive\\Belgeler\\Arduino\\libraries\\ESP-CoAP-master\\coap_client .cpp 第 191 行
0x4020825b: rand at /workdir/repo/newlib/newlib/libc/stdlib/rand.c line 79
0x40201a3c: coapClient::get(IPAddress, int, char*) at C:\\Users\\ugur_\\OneDrive\\Belgeler\\Arduino\\ libraries\\ESP-CoAP-master\\coap_client.cpp line 29
0x401008cc: malloc(size_t) 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266\\umm_malloc \\umm_malloc.cpp 行 821
0x40100274: pvPortMalloc(size_t, char const*, int) 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266\\umm_malloc/ umm_heap_select.h 第 85 行
0x40201a70:coapClient::loop() 在 C:\\Users\\ugur_\\OneDrive\\Belgeler\\Arduino\\libraries\\ESP-CoAP-master\\coap_client.cpp 第 191 行
0x402021f8: Print::println() 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266/Print.h 第 57 行 0x402017c7: coapClient::start
( ) 在 C:\\Users\\ugur_\\OneDrive\\Belgeler\\Arduino\\libraries\\ESP-CoAP-master\\coap_client.cpp 第 24 行 0x4020118a: setup() 在 C:\\Users\\
ugur_\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_modified_sketch_968430/coapclient .ino 第 66 行
0x40202934:loop_wrapper() 在 C:\\Users\\ugur_\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266\\core_esp8266_main.cpp 第 198 行
代码:
全选/*
ESP-COAP Client
#include
#include \"coap_client.h\"
//instance for coapclient
coapClient coap;
//WiFi connec
tion info
const char* ssid = \"tt12\";
const char* password = \"12345\";
//ip address and default port of coap server in which your interested in
IPAddress ip(127,0,0,1);//take ETH Zurich or coap.me server to run and check client
int port =5683;
// coap client response callback
void callback_response(coapPacket &packet, IPAddress ip, int port);
void callback_response(coapPacket &packet, IPAddress ip, int port) {
char p[packet.payloadlen + 1];
memcpy(p, packet.payload, packet.payloadlen);
p[packet.payloadlen] = NULL;
//response from coap server
if(packet.type==3 && packet.code==0){
Serial.println(\"ping ok\");
Serial.println(p);
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println(\" \");
// Connection info to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(\"Connecting to \");
Serial.println(ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
//delay(500);
yield();
Serial.print(\".\");
Serial.println(\"\");
Serial.println(\"WiFi connected\");
// Print the IP address of client
Serial.println(WiFi.localIP());
// client response callback.
// this endpoint is single callback.
coap.response(callback_response);
// start coap client
coap.start();
//get request to server (arguments ip adrress of server,default port,resource(uri))
int msgid = coap.get(ip,port,\"light\");
//observe request (arguments ip adrress of server,deafult port,resource name,interger(0) )
//int msgid= coap.observe(ip,port,\"light\",0);
//reset observe cancel
//int msgid=coap.observecancel(ip,port,\"resoucename\");
//int i=0;
void loop() {
bool state;
// Requests
//get request
//int msgid = coap.get(ip,port,\"hello\");
//put request
//arguments server ip address,default port,resource name, payload,payloadlength
//int msgid =coap.put(ip,port,\"resourcename\",\"0\",strlen(\"0\"));
//post request
//int msgid =coap.post(ip,port,\"resourcename\",\"0\",strlen(\"0\"));
//delete request
//int msgid = coap.delet(ip,port,\"resourcename\");
//ping
//int msgid=coap.ping(ip,port);
// int msgid=coap.observe(ip,port,\"obs\",0);
state= coap.loop();
// Serial.print(\"state=\");
//Serial.println(state);
//if(state==true)
//i=i+1;
//Serial.print(\"i=\");
//Serial.println(i);
//if(i==3)
//Serial.println(\"cancel observe\");
//coap.observeCancel(ip,port,\"resourcename\");
//Serial.println(msgid);
delay(1000);
