无线
通信,顾名思义即不需要传输线来进行的通信,除了无线电,也有其他的电磁波无线技术,例如光、磁场、电场等。
无线通信给我们的生活带来了很多便利,传统的我们生活中接触到最多的移动通信(从2G一直到现在的5G),广电的卫星通信,地面通信,以及广播电台等,这些就不展开说了。
随着5G时代,物联网时代的到来,无线通信可谓是无所不在,各种无线通信方式也是层出不穷,以下我们介绍几种目前比较流行的无线通信方式。
短距离点对点通讯:无线麦克风、遥控、IrDA、无线射频辨识(RFID)、TransferJet、无线通用序列总线、DSRC、EnOcean、近场通讯。
无线感测网络:ZigBee、EnOcean、无线个人网、Bluetooth、TransferJet、超宽频(UWB)。
无线网络:无线局域网络(WLAN,像Wi-Fi及HiperLAN等)、全球互通微波存取(WiMAX)。
IrDA:
IrDA是红外数据组织(Infrared Data Associa
tion)的简称,目前广泛采用的IrDA红外连接技术就是由该组织提出的,全球采用IrDA技术的设备超过了5000万部。IrDA已经制订出物理介质和协议层规格,以及2个支持IrDA标准的设备可以相互监测对方并交换数据。初始的IrDA1.0标准制订了一个串行,半双工的同步系统,传输速率为2400bps到115200bps,传输范围1m,传输半角度为15度到30度。最近IrDA扩展了其物理层规格使数据传输率提升到4Mbps。红外线是波长在750nm至1mm之间的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。
红外通讯一般采用红外波段内的近红外线,波长在0.75um至25um之间。红外数据协会(IRDA)成立后,为了保证不同厂商的红外产品能够获得最佳的通讯效果,红外通讯协议将红外数据通讯所用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之内。
红外通讯有着成本低廉、连接方便、简单易用和结构紧凑的特点,因此在小型的移动设备中获得了广泛的应用。这些设备包括笔记本电脑、掌上电脑、机顶盒、游戏机、移动电话、计算器、寻呼机、仪器仪表、MP3播放机、数码相机以及打印机之类的计算机外围设备等等。试想一下,如果没有红外通讯,连接这其中的两个设备就必须要有一条特制的连线,如果要使它们能够任意地两两互联传输数据,该需要多少种连线呢?而有了红外口,这些问题就都迎刃而解了。
RFID:
射频识别(RFID)是 Radio Frequency Identification 的缩写, 是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(
电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的,其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。RFID 的应用非常广泛,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
NFC:
NFC的中文全称为近场通信技术。NFC是在非接触式射频识别(RFID)技术的基础上,结合无线互连技术研发而成,它为我们日常生活中越来越普及的各种电子产品提供了一种十分安全快捷的通信方式。NFC是一种短距高频的无线电技术,NFCIP-1标准规定NFC的通信距离为10厘米以内,运行频率13.56MHz,传输速度有106Kbit/s、212Kbit/s或者424Kbit/s三种。近场通信是基于RFID技术发展起来的一种近距离无线通信技术。与RFID一样,近场通信信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。近场通信的传输范围比RFID小,RFID的传输范围可以达到0~1m,但由于近场通信采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说近场通信具有成本低、带宽高、能耗低等特点。近场通信是一种新兴的技术,使用了NFC技术的设备(例如移动电话)可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来的,通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。
ZigBee:
ZigBee,也称紫蜂,是一种低速短距离传输的无线网上协议,底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的媒体访问层与物理层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。
ZigBee是一项新型的无线通信技术,适用于传输范围短数据传输速率低的一系列电子元器件设备之间。ZigBee无线通信技术可于数以千计的微小传感器相 互间,依托专门的无线电标准达成相互协调通信,因而该项技术常被称为Home RF Lite无线技术、FireFly无线技术。ZigBee无线通信技术还可应用于小范围的基于无线通信的控制及自动化等领域,可省去计算机设备、一系列数 字设备相互间的有线电缆,更能够实现多种不同数字设备相互间的无线组网,使它们实现相互通信,或者接入因特网。
EnOcean:
EnOcean是一种基于能量收集的超低功耗短距离无线通信技术,被应用于室内能量收集,在智能家居、工业、交通、物流也有应用。基于EnOcean技术的模块有高质量无线通信、能量收集和转化及超低功耗的特点。其通信协议非常精简,采用无需握手的通信机制,相较于其他无线通信技术如ZigBee有更低的功耗和更高的效率;EnOcean还可以通过收集自然界的微小能量为模块提供能源,使模块做到无电池和免维护。在2012年3月,EnOcean无线技术被国际标准ISO/IEC 14543-3-10批准认证。
UWB:
超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可在非常宽的带宽上传输信号,美国联邦通信委员会(FCC)对UWB技术的规定为:在3.1~10.6GHz频段中占用500MHz以上的带宽。
UWB技术始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术。UWB技术利用频谱极宽的超宽基带脉冲进行通信,故又称为基带通信技术、无线载波通信技术,主要用于军用雷达、 定位和低截获率/低侦测率的通信系统中。2002年2月,美国联邦通信委员会发布了民用UWB设备使用频谱和功率的初步规定。该规定中,将相对带宽大于 0.2或在传输的任何时刻带宽大于500MHz的通信系统称为UWB系统,同时批准了UWB技术可用于民用商品。随后,日本于2006年8月开放了超宽带 频段。由于UWB技术具有数据传输速率高(达1Gbit/s)、抗多径干扰能力强、功耗低、成本低、穿透能力强、截获率低、与现有其他无线通信系统共享频 谱等特点,UWB技术成为无线个人局域网通信技术(WPAN)的首选技术。
UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入.UWB技术与极短脉冲、无载波、时域、非正弦、正交函数和大相对带宽无线/雷达信号是同义的。UWB脉冲通信由于其优良、独特的技术特性,将会在无线多媒体通信、雷达、精密定位、穿墙透地探测、成像和测量等领域获得日益广泛的应用。
WiMAX
WiMAX(World Interoperability for Microwave Access)即全球微波接入互操作性,是基于IEEE802.16 标准的一项无线城域网接入技术,其信号传输半径可达50公里,基本上能覆盖到城郊。正是由于这种远距离传输特性,WiMAX将不仅仅是解决无线接入的技 术,还能作为有线网络接入(Cable、DSL)的无线扩展,方便地实现边远地区的网络连接。由于成本较低,将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合 之后,将扩大宽带无线市场,改善企业与服务供应商的认知度。一如当年对提高802.11使用率有很大功劳的Wi-Fi联盟,WiMAX也成立了
论坛。
WiMAX论坛2001年由众多无线通信设备/器件供应商发起组成,是一个非盈利性组织,以英特尔为首,目标是促进IEEE802.16标准规定的宽带无 线网络的应用推广,提高大众对宽频潜力的认识,保证采用相同标准的不同厂家宽带无线接入设备之间的互通性,力促供应商解决设备兼容问题,借此加速 WiMAX技术的使用率,让WiMAX技术成为业界使用IEEE802.16系列宽频无线设备的标准。WiMAX的优势实现更远的传输距离:WiMAX能 实现的50公里的无线信号传输距离是无线局域网所不能比拟的。
网络覆盖面积是3G发射塔的10倍,只要少数基站建设就能实现全城覆盖,这样就使得无线网络 应用的范围大大扩展。更高速的宽带接入:WiMAX所能提供的最高接入速度是70M,这个速度是3G所能提供的宽带速度的30倍。优良的最后一公里网络接 入服务:作为一种无线城域网技术,它可以将Wi-Fi热点连接到互联网,也可作为DSL等有线接入方式的无线扩展,实现最后一公里的宽带接入。
WiMAX 可为50公里线性区域内提供服务,用户无需线缆即可与基站建立宽带连接。多媒体通信服务:由于WiMAX较之Wi-Fi具有更好的可扩展性和安全性,从而 能够实现电信级的多媒体通信服务。基于上述优势,WiMAX将能给用户提供真正的无线宽带网络服务,甚至是移动通信服务。
可以想象,实现WiMAX之后, 用户将在很大程度上摆脱无线局域网“热点”的约束,从而实现更自由的移动网络服务。WiMAX的网络架构WiMAX网络架构的目标是基于IEEE- 802.16和IETF协议,构建基于全IP的WiMAX端到端的网络架构,包含参考模型、参考点以及模块化的功能分解,满足可运营的固定/游牧/便携 /简单移动/全移动模式下多种宽带应用场景的要求、满足不同等级QoS的各种现有业务的需求以及与现有的有线或无线网络互连互通。
原作者:RF Technologies 射频美学
