天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
王浩
8年用户 1417经验值
私信 关注
[问答]
CDMA为什么可以所有使用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会相互干扰?
使用码分多址的复用方法有什么优缺点?
回帖(2)
王飞
2023-5-10 16:18:06
1、CDMA为什么可以所有使用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会相互干扰?
CDMA用户都是在同一个频点上用不同的码型进行通信,就好像大家在同一间屋子里,但是用不同的语言进行交流一样。
这个屋子相当于同一个频点,而不同的语言则是不同的码型。
干扰是肯定存在的,CDMA本身就是一个同频自干扰系统,而且所受的最大限制就是反向干扰受限。
反向同频干扰受限意思就是:多个在CDMA用户虽然用不同的码型,但却工作在同一个频率上,在基站接收信号时,用户数的提升会把相应的干扰噪声平台值提升,也就是影响到系统的性能,并且一个扇区或者基站下能容纳的用户数是一定的。
2、使用码分多址的复用方法有什么优缺点?
优点:其实,CDMA容量肯定是要比传统的FDMA大很多的, 并且通过采用扩频技术等使得通话保密性、抗干扰性、超低接收电平条件下保证正常工作及单位时间辐射量都得到很大程度优化。
缺点:不管采用什么方式通信或编码,容量肯定是一定的,CDMA也不例外。当用户增加,网络饱和时必须得采用多载波,这就牵扯到FDMA里不同频硬切换,这种切换这么说呢...目前GSM都这种切换,不好评论...
举报
张玲
2023-5-10 16:18:19
CDMA (Code Division Multiple Access) 又称码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA允许所有使用者同时使用全部频带(1.2288Mhz),且把其他使用者发出讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞 (collision) 问题。CDMA中所提供语音编码技术,通话品质比目前GSM好,且可把用户对话时周围环境噪音降低,使通话更清晰。就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因其传输特性,用码来区分用户,防止被人盗听的能力大大增强。 Wideband CDMA(WCDMA)宽带码分多址传输技术,为IMT-2000的重要基础技术,将是第三代数字无线通信系统标准之一。
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行相反的过程,进行解扩,增强了抗干扰的能力。
理论上,在使用相同频率资源的情况下,CDMA移动网比模拟网容量大20倍,实际使用中比模拟网大10倍,比GSM要大4-5倍。
举报
更多回帖
