天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
訾存贵
8年用户 926经验值
私信 关注
[经验]
LPWA产业必读:漫谈无线通信组网技术要点
  无线蜂窝组网
  所谓组网(Networking),其核心就是将海量通信设备连接到系统中。但是组网涉及的概念很多,从不同的视角看,也自然会有不同的理解。有些人认为在家里安装无线路由器,或者在楼宇中布设无线接入点就是组网。而对于传统无线通信人来说,经过1G,2G,3G,4G乃至5G的千锤百炼,在提到组网概念时,首先想到的则是“无线蜂窝组网(Cellular Network)”。尤其是在LPWA技术大力宣传其单站覆盖半径大于5公里,容量可支持5万个终端的背景下,基于LPWA的星型拓扑组网,与传统的“宏蜂窝”组网概念,就更加相似了。讨论就由此而来了。
  那么为什么基于开放频谱的组网会受到通信人的讨论和质疑呢?是因为无线组网技术中最核心的问题就是干扰抑制(interference)。由于无线电传播的不确定性远大于电缆通信,因此无线系统也引入了更多的干扰,例如系统内干扰,系统外干扰,同频干扰,互调干扰,杂散干扰,多径干扰等等等等(概念超多,烦恼也多,就少列几个吧)。要实现单点的无线通信很简单,淘宝两个开发板就可以做到,但是要实现无线蜂窝组网,开发难度会大大增加。坦白的讲,在做无线组网功能架构设计的时候,首先想到的如何抑制干扰,而不是如何将基站“编制”起来。
  举几个例子来说吧。
  基于同步的无线组网
  宏蜂窝组网的一个重要基础是“基于同步的无线通信”。找个例子来说下同步(synchronization)的概念。
  1/ 基站专门安排一个同步信道喊“一二一”;终端呢,一边听着口号,一边保持队形一致,等待基站调度指令。
  2/ 当需要某个终端发送数据时,基站会通过公共控制信道,通知所有的终端,“请Tom同学回答问题(发送数据)”,Tom起立发言;其他同学因为没有听到自己的名字,保持安静,暗自窃喜躲过一劫;
  3/ 还有同学也想发言,不好意思,基站没有调度你,请安静等待。因为如果队伍里所有同学都同时发言,就造成了终端间干扰,基站就听不清楚了。
  4/ 有的终端迫不及待,一定要发言(紧急告警数据),那好吧,请举手(业务请求),基站接到请求后,指派这位急性子同学在安静的时候发言。
  这样的话,终端统一听基站指挥,井然有序,信道效率最高。
  相反,如果终端不能保持统一的步调,不能遵从基站统一的调度(scheduling),随心所欲地发言(随机性上传数据),那么基站听到的将是一片噪音。而且,终端因为无法完成通信,会用更大的声音发言(增加发射功率),在没有秩序不同步的网络中,噪音会更嘈杂,基站会更蒙圈。现在大多LPWA技术强调数据通信可靠性,那么当终端没有收到网络确认的答复时,会自动重发。设想一下,有海量的终端接入的时候,那种七嘴八舌,人声鼎沸的场景,对于基站来说,听到的就是白噪声了。
  这里要说一下信道效率的概念,可以简单理解为同等条件下可以支持的终端个数。目前很多LPWA技术注重物理层,链路层,没有在无线资源管理方面定义规范。例如LoRa的通信协议采用ALOHA协议(即随机访问或者竞争发送协议)。这种协议实现起来简单易行,但是就像例子中提到的,通信业务是由终端随机发起的,必然会造成大量的碰撞(collision)。大家可以百度一下“ALOHA协议”和“信道利用率”,会发现随机访问的信道利用率最高不超过18.4%。这真的很糟糕,很多客户花了大力气搞实验网,测试LoRa技术,结果抱怨单站支持的终端数量远远低于市场宣传的数字,其主要原因之一,就在于此。
  同样的,大家也可以想象一下医院,银行,餐厅里排号的场景,病人们安静地目不转睛地盯着屏幕上的号码(下行同步,系统消息监听),一听到喊自己的号(获得指配信息),立刻跑到诊室里看大夫(发送数据)。假如有病人加塞,大声喧闹,或者一股脑地冲到大夫跟前,你会抱怨医院的管理效率真糟糕。
  有些同学说,ALOHA是协议上的定义,在实际使用时会进行改进。OK!第一,这个答复说明修改后的协议已经不是开放协议了,本来Chirp扩频技术专利就是封闭的私有协议,这一来大家更担心其宣传的协议开放性了。第二,说Class B在Class A的基础上增加了下行Beacon。事实上这只为终端增加了一个监听ping的机会(128秒周期),对下行的数据传输和ACK响应没有改善。碰撞和容量限制仍然是LoRa的风险。第三,通过业务MCU对数据发送调度进行随机化,减少碰撞。这样的话,通信层与应用层耦合度增强,违背了通信组网独立性的初衷。通信人可能会拍拍您的肩膀说,“哥们儿,其实这还是“小无线”的思路,距离组网还有点儿距离”。
  调度器
  调度(scheduling)的作用是实现无线资源的最合理分配,使网络的整体容量最优。终端在网络中的分布是随机的,所在位置的无线信道条件各不相同,要传输的数据类型也不同。简单的说,调度器(scheduler)的工作就是让终端们在合理的时间(time slot),合理的位置(sub carrier),合理的功率谱密度(PSD),合理的方式(MCS),合理的承载(TBS)把数据发射出去。可见它在无线网络性能中的重要性。在全球各大实验室里,每当进行LTE性能PK时,华为和爱立信这对好兄弟,一次又一次地向客户展示着那些完美的MCS vs SINR曲线,Throughput vs SINR曲线,Output Power vs RSRP曲线,就是在向客户炫耀着他们的无线资源管理技术多么棒。
  在无线资源管理(RRM)方面,LoRa等技术普遍存在短板,只有少数的LPWA技术采用了与蜂窝网类似的架构(此处省略千字广告)。所以在遇到宏蜂窝组网的需求时,是否可以有效保障频谱的效率,是个问题。比如:邻基站间重叠覆盖区如何控制,同频干扰如何抑制,功率如何控制,优先级(QOS)如何管理,拥塞如何管理,等等。
  扩频和抗干扰
  聊这么多干扰的话题,采用扩频的技术的同学有点不高兴。老子天生就是为抗干扰设计的,老子能在底噪以下成功解调,有干扰也不怕。此话不错,扩频技术确实是解决深度覆盖的好办法。GPS也采用了扩频技术,使地面上手持设备接收来自卫星的微弱信号。为了能够获得处理增益,抵抗干扰,必须付出额外的开销。直观的表现就是传输速率下降,消息的发送时间延长,系统容量下降,功耗增加,电池寿命减少。更直接的说吧,就相当于用“大车”拉“小货”。在实际应用中必须考虑容量和覆盖距离的折中。
  找几个简单的数字来看看,参考LoRa扩频方案的Datasheet。一般商用部署时常用的扩频因子配置为SF=8或9,当信道带宽BW=125KHz时,接收灵敏度为-127dBm,加上发射功率17dBm,链路预算粗算为144dB,事实上并没有达到市场宣传的154dB的链路预算。那么我们把扩频因子调到最大SF=12,接收灵敏度能达到-138dBm,覆盖距离是到位了,但是也带来了严重问题。发送同样大小的数据包,发送时间要延长13.6倍,平均工作电流提高15.9倍。那么市场宣传的10年电池寿命,就会变成1年了。
  NB-IOT技术通过窄带和重传方式来提高增益,其目的其实是类似的,需要考虑的问题也是类似的。相比扩频“大卡车”送“小包裹”的方式,它选择的是派128辆“自行车”把“包裹”送到家,总有一辆能光荣完成任务。至于其宣传的164dB的链路预算,真正部署时,还是要掂量掂量。以后的文章和大家探讨这个数。
  总之,系统容量,业务性能和覆盖半径的折中(trade off),是无线蜂窝组网设计中,最主要的考量。
  多频点组网
  一般说到多频点组网,大家就会聚焦到频谱效率的概念上了。异频组网(inter frequency),一种就是基站间异频,主要是用于消除相邻基站间的干扰。大家井水不犯河水,好邻居,物理上隔离。2G的GSM基本采用的异频组网。还有一种,就是指同一个基站内使用多个频点(frequency),或者叫多载波(carrier),主要是用于增加容量的。相当于把楼盖高,把蛋糕做厚。3G的WCDMA和4G的LTE会这样做,而且3/4G更厉害,载波之间可以聚合提高峰值速率,可以负载均衡避免拥塞。
  通常,公共频谱(unlicensed spectrum)会通过限制发射功率来控制无线覆盖范围,因为它的设计初衷就是用于局域网(LAN)或热点覆盖(hot spot)的,共享的资源嘛,合情合理。这对大规模连续的无线覆盖组网带来了挑战,一是“力不从心”(电平不够强),二是“营养不良”(公共频谱内信噪比差)。
  50mW的发射功率对于微功率通信不会存在公开的争议,但是部分LPWA技术还是潜移默化的希望能放宽发射功率的限制。为啥呢?从链路预算(link budget)中估算一下。因为在传统无线通信中,由于终端功耗和发射功率限制,上行经常是覆盖受限的(coverage limited),下行经常是干扰受限的(interfere limited)。那么,如果限制了基站发射功率,由于终端接收灵敏度和天线增益有限,可能会出现下行覆盖反而受限了,终端可能听不到基站的声音了(技术方案会不同,这里是提醒大家看下双向的链路预算对称性)。
  市场很多接入网关产品宣传支持多个频点来提高容量,而且高呼着组建连续覆盖的无线网络。如果这样的话,确实会带来一些顾虑,就是大家都争抢着部署连续组网,造成频段内无处不在的信号和噪声,导致其他在开放频谱中工作的设备无法工作。比如一些ISM频段的FSK通信设备,无法实现底噪以下的解调,就会受到影响。这样就违背了开放频谱的意义。
  类似问题通常会被总结为“公地悲剧”问题。现实中的例子很多。还用通信来说事儿吧。在热点(hot spot)区域,例如咖啡厅,办公室使用WiFi,效果会很好。但是,在城市街道上,很少有人会使用市政提供的公共WiFi。因为它被各种2.4GHz的频段的信号噪声淹没了。而且有意思的是,你发现信号强度(RSSI)很好,但是通信质量不行。那是因为RSSI体现的是频谱内电平总和,而不是解调出的有效功率,更不是信噪比(信号质量)。
  小结
  关于宏蜂窝组网要做的工作还有很多,其核心工作是抑制干扰。系统容量,业务性能和覆盖半径的折中(trade off),是无线蜂窝组网设计中,最主要的考量。
原作者:刘鹏毅 公用设施及智慧城市物联专网
更多回帖
