天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
孙成红
7年用户 1393经验值
私信 关注
[问答]
天线极化的方式有哪些?
  1. 极化的介绍
  天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
  如果电波的电场方向垂直于地面,我们称它为垂直极化波。同理,平行于地面,就是水平极化波。另外,还有±45°的极化。
  不仅如此,电场的方向还可以是螺旋旋转的,叫椭圆极化波。
  双极化,就是2个天线振子在一个单元内,形成两个独立波。
  总的来说:
  线极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量始终沿着一条线不停地变化;举一个例子,小时候玩的绳子,上下摆,绳子传递的波就是线极化形式的。
  圆极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量一直在绕圈圈,并且这个圈是圆圈;举一个例子,还是小时候玩的绳子,一直画圈,绳子传递的波就是圆极化形式的。在圆极化中分左旋圆极化和右旋圆极化,区分方式就是看沿着电磁场的方向看是顺时针还是逆时针(顺时针是右旋圆极化),但是我们在判断的时候可以根据是否满足左手螺旋,满足就是左旋圆极化;反之就是右旋圆极化。
  椭圆极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量一直在绕圈圈,这个圈是椭圆圈,就是椭圆极化。
  2. 极化的意义
  天线的极化是非常重要的一个参数,前面的文章讲了一些参数,在总的来看,S参数决定我们能不能辐射这个电磁信号,增益则是我们能把这个信号用多大力辐射出去,极化则是我们辐射出去的信号在空间中的变化形式。
  天线的极化,在我们实际应用上,有一点是很重要的,就是决定了天线的收发设置。垂直线极化不能接收水平线极化;左旋的不能接收右旋的。
  因此对于线极化来说,当收信天线的极化方向与线极化方向一致时,感应出的信号最大;随着收信天线的极化方向与发射端的线极化方向偏离越来越多时,接收到的信号就越来越小;当收信天线的极化方向与发射端的线极化方向垂直时,就完全收不到信号了。线极化方式对天线的方向要求较高。
  对于圆极化天线来说,无论收信天线的极化方向如何,感应出的信号都是相同的,不会有什么差别。因此圆极化天线使得系统对天线的方向敏感性降低。
  在这儿提醒一句,圆极化是可以分成两个方向垂直的,并且相位相差90°的等幅的线极化波;因此当我们采用线极化天线接收圆极化天线的时候,会有一半的功率损耗,原因是垂直于接收天线的线极化波无法被接收。
原作者:飞宇信
更多回帖
