乐鑫技术交流
直播中
王浩
7年用户 1327经验值
私信 关注
[问答]
写入SD卡数据在core 3.0.0上掉线的原因?怎么解决?
我有一个复杂的草图,可以在核心 2.7.4 下正常运行。它使用 RTC1307 时钟、WiFi、两个传感器(MS5803 或 BME280(0x76 和 0x77 处的单线)),显然还有一个 SD 卡(D8 处的 WeMos Micro Shield v1.0.0)。该草图在 LOLIN D1 mini PRO 2.0.0 上运行。
当在核心 3.0.1 下编译时,它会编译并运行,但大量字符会因尝试将日志文件写入 SD 卡而被丢弃,从而导致日志文件出现乱码。正如我所提到的,它在符合核心 2.7.4 时工作正常。我正在使用标准 SD 库:SD.h、SD.open 等。SD
卡和缓冲区内存中都剩余大量内存。
如果我写一个简单的程序来将数据写入 SD 卡,我没有问题。所以问题似乎是由 3.0.1 而不是 2.7.4 引起的设备或中断与硬件之间的某种交互。
更多回帖
