电子元器件论坛
直播中
jf_14002007
2年用户 6经验值
私信 关注
贴片元器件和插件元器件有什么区别?
在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。
那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?
一、两者的区别
  1. 贴片元器件的体积小,能够缩小电子产品的体积,能够提高生产效率,节省成本;重量轻,可靠性强,抗振;易加工,高频特性好
  2. 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳
二、两者的焊接方法
1、贴片元器件焊接的方法:
手工:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230℃),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。焊接完后可用镊子夹一下被焊贴片元件看有无松动,无松动即表示焊接良好,如有松动应重新抹点焊锡膏重新按上述方法焊接。
机器:在焊盘上涂抹好锡膏贴好元器件然后过回流焊即可
2、插件元器件焊接的方法:
手工:在焊接所有的引脚时,在烙铁尖上加焊锡,将所有的引脚涂上助焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到焊锡流入引脚。在焊完所有的引脚后,用助焊剂浸湿引脚以便清洗焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除助焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到助焊剂消失为止。
机器焊接:将插件元器件防止在需要焊接的焊盘上,最后将焊盘放置在治具上,经过波峰焊进行焊接即可。
以上便是贴片元器件与插件元器件的区别,希望对你有所帮助。
更多回帖
