电子元器件论坛
直播中
石玉兰
7年用户 1434经验值
私信 关注
集成运算放大器的线性应用中为什么输出信号会出现失真?
集成运算放大器的线性应用中,动态测量时,如果输入信号的幅度太大的话,为什么输出信号会出现失真?
回帖(1)
尚文清
2023-5-6 10:49:20
输出信号的幅值Vo等于输入信号的幅值Vi与由运算放大器搭成的放大电路的电压增益a的乘积,即Vo=Vi*A,但是Vo要受到放大电路的最大输出幅度限制,放大电路的最大输出幅度由电源电压和运算放大器的最小失落电压差决定。例如LM358在电源电压为5V、环境温度为25℃时,高电平失落电压差为1.5V,低电平失落电压差为5~20mV,那么由它搭成的放大电路的输出电压的上下限,就是3.5V和0.005~0.02V。
我们假设由LM358搭成的某放大电路电压增益是100,如果某一时刻输入信号Vi高电平的幅度超出了0.035V,为0.04V。那么按照Vo=Vi*A来计算,放大电路的输出电压本来应该等于4V,但是由于放大电路的输出电压的上限只有3.5V,所以从Vi达到和超出0.035V的时候,输出电压始终被限制在3.5V而不能随输入电压变化,这种情况通常被称为“削波”或“削峰”,就是因输入信号的幅度太大造成了失真。
举报
更多回帖
