关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值;
3)通流容量(IP ):指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值;
4)漏电流:指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值;
5)等级电压:指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。
注意事项
1)响应时间:压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些;
2)结电容:压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流
电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑;
3)通流容量:压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小;
4)电路位置:压敏电阻一般应用在产品的输入端L线和N线之间,置于保险丝之后,热敏电阻之前;
5)残压:压敏电阻的残压(即最大限制电压)会直接施加到产品的后端电路,残压过大可能会导致后端器件损坏(如整流桥或者大电容),因此设计时要保证残压不超过后级电路能承受的最大电压;
