直接上图:
一个主机,一根type-c的线和一根排线,排线上都加了线号管,上面有对应的信号标识,细节到位。有两个足的地方:1.下排的排线只有两个地,,2.不能当仿真器使用.第一点问题不大, 第二点感觉还是需要的,方便更好的使用.
下面是开盖全家福:
先上图:
主控是I.MX RT1011,一颗M7内核的主频500MHz,128KB SRAM的单片机,FLASH是W25Q128,有16MB的容量,配置还是非常强悍的,为后期功能升级提供了硬件保障。剩下的主要器件就是按键,LED指示灯以及蜂鸣器了.
从板子的电路上来看,应该是4层板吧,板子上的批号是20211010,可能是21年设计的吧.
电路板上面要是能预留出来一些引脚就好了,那后期DIY的空间就会很大了,现在可操作的可能就是主控下载口那边的引脚吧,上面有一个串口,可以跟扩展版进行通讯.
烧写器提供了配套的上位机,主界面如下:
烧写器支持的芯片型号有好多,主要的厂家如下图:
同时支持多种文件格式:bin,hex,axf,elf,s19
上位机上还能看到随机数,UID加密,序列号等等选项,可以说将烧写器的大部分功能都考虑进去了,是个非常强大烧写器.
通过加载固件按钮出来选择固件,从下图中可以看到可以选择elf或bin:
选择好之后就在对应的栏出现固件的相关信息了:
固件相关信息是:固件大小,开始地址,结束地址,固件校验码
然后点一键烧录,就把固件写进烧写器了,可以通过查询来查看当前的固件.
下图是一键烧录的截图:
在当前固件中显示了"新建固件_1"
最后断后烧写器之后,烧写器就可以对板子提供电源(通过VREF脚)以及对板子进行程序烧写了.
更多回帖
