项目外包
登录
直播中
流川枫枫
2年用户
335经验值
擅长:嵌入式技术
私信
飞凌嵌入式AM62x核心板为新一代HMI赋能
英飞凌
HMI(人机界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,凡是涉及人机信息交流的领域都离不开人机界面,因此在许多行业内都能见到HMI的身影。随着技术的进步HMI也在持续发展和演进,除了数据收集、控制和显示外,未来的HMI将增加新的交互形式,使机器能够更智能地作业并与人类更高效地交互。
更智能的人机交互新需求,也为应用于HMI的处理器提出了更高的要求。为了帮助有相关终端开发需求的工程师更好的进行控选型,本篇文章,笔者就将带大家详细了解影响下一代HMI的三个关键要素。
01更智能的交互形式
AI的加持将帮助新一代HMI实现更强大的功能。比如,可以通过AI人脸识别来实现人对设备的访问,也可以通过AI手势识别来实现人与设备的无接触式操控。同时,也可以让设备对当前系统状态进行更精确的监测和分析。比如在医疗领域,智能的HMI系统就可以让医生通过手势来与医疗设备进行交互。
02功耗与性能的平衡
AI功能的加持对处理器的性能提出了更高的要求,而芯片的高度集成及性能的提高也势必会增加功耗,产生更多热量。为了让体积有限的设备能够应对更多样更复杂的环境,多种功耗模式选择就十分重要了——高功耗、低功耗和超低功耗多种模式的自由选择,不仅可以让性能被恰到好处的发出来,同时成本也得到更好的控制,达到功耗与性能的平衡。
03更强的
通信
能力
实时工业通信协议的增加,也给新一代HMI应用带来了新挑战。比如,应用在智能工厂中的HMI不仅需要承载人与设备信息交换的任务,同时还需要完成与其他机器和设备进行通信的职能,这意味着HMI需要具备更强的连接和控制功能。
FET6254-C核心板
赋能新一代HMI
飞凌嵌入式推出的FET6254-C核心板不仅可以满足传统HMI的人机交互需求,还具备实现上述三个关键要素的能力,为新一代HMI赋能。
FET6254-C核心板基于
ti
Sitara™ AM6254工业级处理器打造,四核Arm Cortex-A53架构,主频最高可达1.4GHz,可实现边缘AI功能,让HMI更聪明更智能。并在开发过程中进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,使其可在严苛环境稳定运行。
不仅性能有保证,功耗也可以很低。通过简化的
电源
架构设计,AM62x处理器有着极低的功耗表现,深度睡眠模式下的功率低至5mW,0.75V的核心电压可让运行功耗保持在1.5W以下,极大地降低了系统功耗。
AM62x处理器作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比上一代经典处理器AM335x具备更丰富的资源接口,2路支持TSN的千兆以太网、3路CAN-FD、9路UART、2路USB 2.0、2路LVDS、RGB、Camera、Audio等等,使产品具备更强的拓展性。
除了上面提到的优势,飞凌嵌入式还为FET6254-C核心板的Linux系统移植了中文输入法,应用程序的调用更方便,可帮助用户简化开发工作量;此外,FET6254-C核心板支持U盘、TF卡烧写系统,并且支持在操作系统中替换Uboot、Kernel和设备树,轻松实现产品远程更新,帮助用户节约现场维护成本。
稳定品质和丰富功能的叠加,让飞凌嵌入式FET6254-C核心板能够在新一代HMI应用中表现出独特的优势,为HMI赋能,不论是在工控、电力、交通还是医疗行业,都可以让机器更智能地作业,与人类更高效地交互。以上就是基于飞凌嵌入式FET6254-C核心板的HMI方案推荐,希望能够对您的产品设计有所帮助。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
英飞凌
飞
凌
嵌入式
AM62x
核心板
赋
能
新一代
HMI
527
再续
AM335x
经典,米尔TI
AM62x
核心板
上市,
赋
能
新一代
HMI
691
再续
AM335x
经典,米尔TI
AM62x
核心板
上市,
赋
能
新一代
HMI
618
飞
凌
嵌入式
AM62x
系列
核心板
配置新增,单核/双核/四核随心选
814
调出好画面!带你玩转
飞
凌
嵌入式
AM62x
开发
板
的显示接口
877
搭载TI
AM62x
处理器,
飞
凌
FET6254-C
核心板
震撼发布
1010
米尔
AM62x
核心板
续写
AM335x
经典 助力
新一代
工业4.0升级
913
TI系列-TI
AM62x
接替
AM335x
,米尔
核心板
开发
板
5
TI
AM62x
接替
AM335x
,米尔
核心板
开发
板
1054
米尔
AM62x
核心板
,高配价低,
AM335x
升级首选
595
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
