电子元器件论坛
直播中
李英
7年用户 1448经验值
私信 关注
有什么方法可以改善文氏电桥振荡器输出正弦信号的失真?
回帖(2)
张涛
2023-4-24 15:35:52
解决方案1:
这种交越失真叫做陡峭交越失真,以与乙类功放的平坦交越失真相区别。
电阻R5就是矫正陡峭交越失真的。适当减小R5试一下。
或者换用Multisim仿真试一下。
Multisim12.0仿真效果如下
【在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中出现失真怎么办?】(图1)
答:这种交越失真叫做陡峭交越失真,以与乙类功放的平坦交越失真相区别。 电阻R5就是矫正陡峭交越失真的。适当减小R5试一下。 或者换用Multisim仿真试一下。 Multisim12.0仿真效果如下
RC文氏电桥正弦波振荡器的输出波形与那些因素有关?
答:频率与电桥的电阻、电容值相关;幅度与电源电压大小相关;失真与放大倍数相关,放大倍数大于3就会有失真,所以最好有增益控制电路。
RC文氏电桥正弦波振荡器的振荡频率受哪些因素影响?
答:1电阻电容的精度。2环境温度。3可变电容的调节稳定与显示表盘的对应精度。还有一些串扰的影响都是其振荡器频率稳定影响因素。
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?
答:在正弦波的波形过零处存在跳跃失真,是由稳幅二极管的死区电压造成的,应该在它们上面再并联一支电阻,阻值大约在3k左右,数值越大,失真越大,数值越小,容易停振。
要使RC桥式正弦波振荡器(文氏桥振荡器)产生正弦...
答:文氏桥振荡器产生正弦波的条件是Rf>=2R(我看不清楚你的图)就是反馈放大倍数要大于等于3但是为了容易起震一般都会大于3,因此起震后由于正反馈过深,波形会有严重的失真,因此D1D2的作用就是在起震后自动调节反馈深度,从而实现稳幅和减小失真...
multisim10文氏电桥正弦波振荡电路仿真不出正弦波...
答:看仔细你的电路参数:R5数值设置差了1000倍!
若想改变RC文氏电桥振荡器电路中的振荡频率,需调整...
答:若想改变RC文氏电桥振荡器电路中的振荡频率,需调整电路中的运放“+”端接的两个电阻R1,R2,或者改变电路中两个电容C1,C2。 如图,文氏电桥振荡器的振荡频率为f=[2π√(R1R2C1C2)]^(-1) 所以,改变R1, R2,C1,C2使得四个量的乘积变化,就可以改变...
protues 文氏桥(RC)正弦波振荡电路仿真没有波形。
举报
王涛
2023-4-24 15:36:00
或者换用Multisim仿真试一下。
举报
更多回帖
