PCB设计论坛
直播中
世态薄凉
9年用户 1243经验值
私信 关注
[经验]
电阻在时序设计中的妙用
  如何实现电阻在时序设计中的妙用呢?
  举个例子:
  一个设计要求FPGA芯片兼容的支持两个厂家的存储器,但是经过时序分析发现,这两个厂家的存储器虽然引脚的的定义完全相同,但是它们的时序参数却略有差异。经过精确时序计算后,B厂家存储器件的时钟信号要比A厂家的长600MIL(MIL是长度单位,米尔,1MIL=0.0254MM)。
  下面具体分析一下时序的设计。
  在平时,大家在同一个设计(即是同一份原理图和PCB)中要同时兼容两个厂家的器件,是电路设计中常见的需求,在这个时候,0欧电阻就起到了极好的搭建作用。
  当设计中采用A厂家存储器的时候,将R1假如物料清单中,而R2和R3不入物料清单;当采用B厂家存储器的时候,R2和R3加入物料清单,而R1不入物料清单。
  PCB设计的时候要注意几个事项:
  第一,R2需要紧紧靠近R1的左边引脚放置,R3需要紧紧的靠近R1的右边引脚放置,这样的目的是减少在时钟信号线上可能出现的分叉(stub);
  第二,R2和R3之间的走线长度为600MIL,以满足B厂家存储器的时序要求。
  另外,如果信号速率极其高的话,短小的分叉将会对信号完整性产生很大的影响,因此,当设计不允许信号线上存在分歧时,可以采用下图所示的PCB布局设计。
  在PCB上,将R2和R3各自的一个引脚焊盘与R1的两个引脚焊盘分别重合,R2和R3的另一个引脚通过600MIL走线连接,从而可以完全避免在R1与R2、R3之间存在的分叉。当采用这种方式的时候,PCB上将会出现设计规则检查(DRC)错误,可以将这个错误忽略,并且要告知产品工程师。
原作者:鑫鑫鑫领域
更多回帖
