理想变压器原线圈两端的电压在数值上等于自感产生的电动势,并不意味着没有电流。
根据基尔霍夫电压定律,对于任一集总电路中的任一回路,沿着该回路的所有支路的电压降的代数和为零。
就上述电路而言,电压降1为施加在绕组两端的电压,电压降2为线圈产生的自感电动势,既然两者代数和为零,就是大小相等,方向相反。
交流电压施加在线圈(电感)两端,会产生电流,且线圈的电感越大,电流越小;电压的频率越高,电流越小。也就是说,电感有阻碍交流电流的能力,这个能力,用电感值表示,如:电感为1mh。
由于电感对电流的阻碍能力与频率有关,且成正比,因此,用2πfl表示电感对电流的阻碍能力,称为电抗,单位也是ω。
电阻对交流电和直流电都有阻碍能力,这个能力,用电阻值表示,如电阻为1ω。
上述电阻和电抗都都符合欧姆定律,可以统称为阻抗。
因此,你不妨把线圈的自感电动势理解为交变电流流过电感时产生的压降,其原理与电阻类似,这样,就好理解了!
举报
