超声波传感器如何处理噪音和干扰?
由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。
超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好,可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]
然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:
1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能用于38-42KHz。其他频率相似。目前,在宽频率范围内几乎没有传感器,例如40KHz到500KHz的产品;
2、驱动电压很高,通常在100Vp-p和1500Vp-p之间。许多低压设备都需要脉冲变压器升压,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;
3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。
为何使用超声波传感器?
超声波在任何照明环境中都是可靠的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波测距仪通常用作检测碰撞的手段。
超声波传感器如何处理噪音和干扰?
超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好,可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]。
为何使用超声波传感器?
超声波传感器如何处理噪音和干扰?
然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用](小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:
为何使用超声波传感器?
更多回帖
