单线图是使用每个组件的简单符号表示电力系统的。电力系统的单线图是显示系统组件的主要连接和排列及其数据(如输出额定值、电压、电阻和电抗等)的网络。
没有必要在单个线上显示系统的所有组件,例如,断路器不需要在潮流研究中显示,但这是保护研究的必备条件。在单线图中,系统组件通常以其符号的形式绘制。发电机和变压器连接、星形、三角形和中性线接地由这些元素表示的侧面绘制的符号表示。
断路器由矩形块表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。
电力系统阻抗图
在阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机在发电站由一个与电阻和电抗串联的电压源表示,变压器由一个标称∏等效电路表示。假设负载为无源负载,由串联中的电阻和感抗表示。中性线接地阻抗不会出现在图中,因为假设为平衡条件。
下图是平衡的三相图。它也被称为正序列图。三个单独的图也用于表示正序、负序和零序网络。短路中三个独立的阻抗图用于研究不对称故障。
阻抗图可以通过做出某些假设来进一步简化,并简化电抗。通过忽略发电机电枢的有效电阻、变压器绕组电阻、传输线电阻线充电和变压器的磁化电路绘制了电抗图。电力系统的电抗图如下所示。
电力系统的电抗图
电抗图为许多电力系统研究(如短路研究等)提供了准确的结果。与漏抗相比,绕组电阻(包括线路电阻)非常小,包括线路充电和变压器磁化电路在内的分流路径在故障时提供非常高的并联阻抗。
可以认为,如果电阻小于电抗的三分之一,并且忽略电阻,则引入的误差将不超过5%。如果电阻和电抗忽略,则可能会引入高达12%的误差。这些错误意味着他们的计算给出的值高于实际值。
更多回帖
