电子元器件论坛
直播中
李娜
7年用户 1620经验值
私信 关注
在整流电路中如何选用合适的电解电容?
在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
回帖(2)
王璐
2023-4-20 17:38:21
一般来说,电容的取值满足R*C=(3-5)T,其中,R为负载电阻,等于直流输出的直流电压和直流输出电流的比值;C为滤波电容的容量;T为整流后脉动直流电压的重复频率。这样选取后,完全可以给没有稳压要求的电子设备供电。
这个式子也不是严格要求服从的,如果滤波后面有稳压电路,则滤波电容取小点也关系不大,因为稳压电路要能充分发挥作用,其两端的压奖本身就很大,也就是本身就应该具有比较强的电压调节能力。
至于滤波电容的耐压,对于半波整流和全波整流电路,都要求滤波电容器的耐压要大于整流电路输入交流电压的最大值。
按你例子中的数据,整流滤波后的电压为14.4V,输出电流要求10A,等效负载为1.44欧姆,用的是全波整流(假设是全桥),整流电压的频率为100赫兹,也就是周期为0.01秒,则C=3-5)*6944微法,最小取20000微法,耐压大于17伏,按系列值取25伏就行。
兄弟,这么大的电容几个啊,呵呵。原因是你要求的直流电源的输出电压低,而输出电流太大。建议你提高输入电压,整流滤波后,加入稳压环节,这样可以减小滤波电容,而且可以提高直流输出电压的稳定度,不过这样直流电源的损耗就上去了。呵呵,鱼和熊掌不可兼得么,你最好按直流电源的使用场所考虑,需要这么大的电流,估计是功率应用场合,对直流的波纹系数要求并不高,多并几个电容用就行了。
举报
贾熹
2023-4-20 17:39:07
单项半波整流,电路简单使用整流原件少,由于只采用了半周波长,所以整流后的电压脉动比较大,滤波电容要相对的加大,对电源变压器的利用率低!一般用于对电源要求不高的场合!
单项全波整流,整流原件是半波整流的一倍,整流后的脉动电压小,电源电压器的利用率比半波的高,只是电源变压器需要两个相同的绕组串联,因此变压器的耗材成本增加!一般用于对电源要求比较高的电路中!
单项桥式整流,使用4支整流原件,整流后的电压脉动和全波的一样,电源变压器与全波的相比,只需要一个绕组,因此提高了变压器的效率,降低了成成本,所以广泛采用桥式整流!
举报
更多回帖
