传感技术
直播中
jf_62761708
2年用户 17经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[讨论]
种常用绝对值编码器的优缺点
一、合成二进制编码器
  合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广泛的绝对值编码器。合成二进制编码器的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。
  二、有机实芯绝对值编码器
  有机实芯绝对值编码器是一种新型绝对值编码器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽(义:物体表面上凹下的槽)内。多圈绝对值编码器如果要测量旋转超过360度范围,就要用到 多圈绝对式编码器。 编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。有机实芯绝对值编码器与二进制编码器相比,具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大,动噪声大,耐潮性能差,制造工艺复杂,阻值精度(精确度)较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。
  三、金属膜绝对值编码器
  金属膜绝对值编码器是由金属合成膜、金属氧化膜、金属合金膜和氧化钮膜等几种材料经过真空技术沉积在陶瓷(原料:非金属矿物)基体上而制作的。优点:耐热性好,分辨率高,分布电感和分布电容器小,噪声电动势很低。缺点:耐磨耗性不好,阻值范围小10 Ω -100K Ω。
  四、绕线绝对值编码器
  绕线绝对值编码器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成的。多圈绝对值编码器如果要测量旋转超过360度范围,就要用到 多圈绝对式编码器。 编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。绕线绝对值编码器优点:接触电阻小,精度高,温度系数小。缺点:分辨率差,阻值偏低,高频特性差。其主要用作分压器、变压器、仪器中调零和调整工作点等。
  五、数字绝对值编码器
  数字绝对值编码器取消了件,是一个半导体集成电路。单圈绝对式编码器以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类型),数据可读/写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能,易于软件控制,体积小,易于装配。它适于家庭影院系统,音频环绕控制、音响功放和有线电视设备。
更多回帖
