NS32F407VGT6 NS32F407VET6 器件基于高性能的 ARM Cortex-M4 32位 RISC 内核,工作频率高达 168MHz。
Cortex-M4 内核带有单精度浮点运算单元(FPU),支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。它还
具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元(MPU)。
NS32F407XX 器件集成了高速嵌入式存储器( Flash存储器和 SRAM的容量分别高达 1M字节和 192K
字节)和高达 4K字节的后备 SRAM,以及大量连至2条APB总线、3条AHB总线和1个32位多AHB总线矩阵
的增强型I/O与外设。
所有型号均带有3个12位 ADC、2个 DAC、1个低功耗 RTC、12个通用16位定时器(包括2个用于电机
控制的PWM定时器)、2个通用32位定时器。一个真随机数生成器(RNG),它们还带有标准与高级通信
接口。
对于LQFP100封装,只有FSMC Bank1或Bank2可用。Bank1只能通过片选信号NE1以复用模式支持
NOR/PSRAM 存储器。Bank2只能通过片选信号NE2支持16位或8位NAND Flash。
SPI2和SPI3接口可以在SPI模式和I2S音频模式这两种工作方式之间灵活切换。
当器件工作于低温度范围,并使用了外部供电监控器(请参考第3.17.2章节:内部复位OFF)时,可达到
1.7V的VDD/VDDA最小值。
**系统之间的全兼容性
NS32F407XX器件是NS32F4产品系列的一部分。它们的引脚、软件、特性均与NS32F2xx器件完全兼
容,使得用户可在开发期间尝试不同的存储器密度、外设、性能(FPU、更高的频率),获取更大的自由
度。
NS32F407XX器件与整个NS32F10xx产品系列保持兼容。所有功能引脚都引脚兼容。然而,
NS32F407xGTx并不能直接替代NS32F10xx器件:这两个产品系列的电源方案不同,因此它们的电源引脚
不同。虽然如此,但是从NS32F10xx到NS32F40x产品系列的转换非常简单,仅有少数引脚受到影响。
图1、图2、图3给出了NS32F40xx、NS32F2xx、NS32F10xx产品系列兼容的电路板设计
图 1. LQFP64 与 NS32F10xx/NS32F40xx 兼容版本设计
图 2.兼容版设计 NS10xx/NS32F40xx 用于 LQFP100 封装
图 3.适用于 LQFP144 封装的 NS32F10xx/NS32F40xx 兼容版设计
更多回帖
