电能在发电站产生,并通过传输网络传输给消费者。在发电站和配电站之间,使用三种不同的电压水平(输电、子输电和配电电压等级)。
长距离传输需要高电压,公用事业需要低电压。从输电系统到配电系统的电压电平不断下降。电能由三相同步发电机(交流发电机)产生,如下图所示。发电电压通常为11kV和33KV。
该电压太低,无法长距离传输。因此,通过升压变压器将其升压至132、220、400
KV或更高。在该电压下,电能被传输到大型变电站,在那里能量由几个变电站提供。
这些变电站的电压降压至66KV,并馈送到子输电系统,以便继续传输到配电变电站。这些变电站位于负荷中心区域。
电压进一步降压至33KV和11KV。大型工业用电设备的一次配电层为33KV,而较小的工业用电设备则以11KV供电。
电压通过位于住宅和商业区的配电变压器进一步降压,以400V三相和230V单相的二次配电水平提供给这些用户。
发电站互联的优势
电力系统由两个或多个通过联络线连接的发电站组成。发电站的互连具有以下重要优势。
它使能源在经济上从盈余区相互转移到赤字区。
满足峰值需求的整体装机容量较小。
需要较少的备用储备发电能力。
它允许每次在最高效和最便宜的车站产生能量。
它降低了资本成本、运营成本和产生的能源成本。
如果互连系统中的发电系统单元发生重大故障,则不会中断电源。
互连提供了电力资源的最佳利用和更高的供电安全性。它通过优化使用大容量经济型发电厂来实现整体经济发电。网络之间的互连通过HVAC(高压交流)链路或通过HVDC(高压直流)链路完成。
更多回帖
