电子元器件论坛
直播中
梅利号
9年用户 1563经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
AD9850能够直接产生哪几种波形?
AD9850能够直接产生哪几种波形?如果能产生波形,寄存器该怎么配置??谢谢!
回帖(1)
王磊
2023-4-19 17:39:45
正弦波、方波、三角波三种波形。
AD9850内含可编程DDS 系统和高速比较器,可实现全数字编程控制的频率合成。可编程DDS系统的核心是相位累加器,由一个加法器和一个N位相位寄存器组成,N 一般为24~32。每来一个外部参考时钟,相位寄存器便以步长M递加。相位寄存器的输出与相位控制字相加后可输入到正弦查询表地址上。正弦查询表包含一个正弦波周期的数字幅度信息,每一个地址对应正弦波中0°~360°范围的一个相位点。查询表把输入地址的相位信息映射成正弦波幅度信号,然后驱动DAC 输出模拟量。
相位寄存器每过个外部参考时钟后返回到初始状态一次,相应地正弦查询表每经过一个循环也回到初始位置,从而使整个DDS 系统输出一个正弦波。输出的正弦波频率 ,其中fc 为外部参考时钟频率。
AD9850 采用32 位的相位累加器将信号截断成14 位输入到正弦查询表,查询表的输出再被截断成10 位后输入到DAC ,DAC 再输出两个互补的电流。DAC 满量程输出电流通过一个外接电阻RSET调节,典型值3.9千欧。将DAC 的输出经低通滤波后接到AD9850 内部的高速比较器上即可直接输出方波。在125MHz 的时钟下, 32 位频率控制字可使AD9850 输出频率分辨率达0. 0291Hz 。
举报
更多回帖
